土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 国外住宅——“空中别墅”概念
国外住宅——“空中别墅”概念
发布于:2020-11-18 14:00:18 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑设计之家
内容来源:
如有侵权,请联系删除
继2013年获奖的Z设计大楼之后,最近完工的Z-5大楼在“空中别墅”的概念上更进一步。我们的目的是在这里展示另一种替代类型,以对抗过于常见的“公寓楼”,因为我们周围都是典型的当代住宅建筑。
. Following our award winning Z Design building of 2013, Z-5 building, completed recently, takes even a further step in sharpening the "villa in the air" concept. We aim to present here another alternative typology vs. the too common "apartment block", so typical of contemporary residential architecture all around us.
方案基本上很简单,每层由四个单元组成。但没有“典型楼层”。通过旋转33个单元中的一些单元,减去某些楼层中的其他单元,我们打破了统一的街区:实现了三维的组合。
因此,虽然所有的公寓都“种植”在建筑核心周围,但每一个都几乎与它的邻居断开连接。作为这种组合的副产品,各种私人屋顶平台被创造出来,一些是小的-15平方米,一些大的- 100平方米。
The plan is basically simple, comprised of four units per floor. But there is no "typical floor". By rotating some of the 33 units and subtracting others in certain floors, we break the uniform block: a three dimensional composition is achieved. Thus, while all apartments are "planted" around the building core, each is almost disconnected from its neighbors. As a by-product of this composition, various private roof terraces are created, some are small -15 sqm, and some large - 100 sqm.
该结构基本上是35厘米厚,就地浇筑混凝土板,没有柱内的任何单位。外墙覆以干装的灰白色花岗岩。客厅和一些相邻的卧室被铝和玻璃幕墙包围,增强了透明和不透明的对比。
The structure is basically 35 cm thick cast in place concrete slabs with no columns inside any of the units. exterior walls are cladded with dry mounted off-white granite. Living rooms and some adjacent bedrooms are enclosed by aluminum and glass curtain walls, enhancing the contrast between transparency and opaqueness.
模型图
设计草图
平面图
立面图
剖面图
建筑师:Amir Mann-Ami Shinar建筑事务所
地点:以色列
面积:8500 m2
年份:2019
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
世界各地九个十分有趣,又设计感超前的住宅
收录于话题 这九个住宅遍布世界各地,有趣又很棒,因地制宜因此风格各异。 01. Ivanhoe House 设计丨Kavellaris Urban Design 「Ivanhoe」在墨尔本是「绿树成荫」的意思,这栋单层住宅位于墨尔本最古老的郊区,由 KUD 工作室的 Billy Kavellaris 设计。
