封闭底漆,主要是有环氧树脂和其他溶剂组成的一种环氧树脂胶液,主要用在混凝土、砖石等表面做底漆。底漆的使用是非常重要的,如果混凝土不刷底漆,就很有可能出现腻子层开裂,墙皮打卷。所以,选择好优秀的底漆也非常的重要。
好的底漆,会有以下这些作用。
这些作用都是如何表现的呢?继续往下看吧。
按照上面所说,底漆主要作用是提高表面的附着力,增加面漆的丰满度,还有防水抗剪等功能,如果墙面没有刷底漆的话,很有可能会出现面漆涂上后,量不够,变色,漆膜开裂、起块、霉斑等多种问题。下面详细说说这些作用的具体表现。
底漆中乳液含量较高,附着力较强,可提高乳胶漆漆膜与墙面的结合力,相当于面漆和墙体的粘合剂,达到无缝对接墙面与面漆的效果。
2、增加面漆的丰满度
底漆还有的一种功效就是增加面漆的丰满度,会让面漆看上去更加的美观。也可以适当的减少面漆的用量,节约成本。因为如果没有用底漆,面漆与基层的混合会用到更多的面漆,而面漆一般情况下又会比底漆贵,所以使用底漆会节约成本。
3、防水抗碱功能
如果墙面碱性强的话,尤其是南方,潮气重,就会引起墙表面形成火山口状突起,严重时在漆膜表面形成一层碱霜,最终使漆膜破坏。底漆有封闭作用,抗碱性非常的好,就会有效避免这一情况发生。
4、填平墙面细微裂纹
好的底漆可以弥补墙壁的细微裂纹,提高墙面的平整度,方便面漆的进一步施工。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
