土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气试水注意事项来啦!
暖气试水注意事项来啦!
发布于:2020-11-18 13:33:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着2020-2021年采暖季正式开始,各用热小区准备工作已经结束,现在各小区热循环正式启动,在此过程中,注意事项如下:
暖气试水注意事项
1.供热用户要留意各自小区公告栏或单元门上供热公司张贴的通知,记好具体日期,家中留人。
2.如家中无人、出差、出租等,可将联络方式告知邻居,以备不时之需。
3.对自家暖气片、管道、阀门全面检查,发现跑、冒、滴、漏情况告知维护单位维修。
4.查看放风(气)阀是否关严、渗水。暖气上水后,打开放风阀,放掉空气,看看排风阀是否好用。
5.用户不能私自改动暖气设备,禁止加装循环泵、水嘴等。否则可能会面临处罚。
6.没有分户的居民楼,暖气试水前,顶层住户要将“顶层放风阀”关闭,试水后顶层住户配合供热单位,用该阀门将空气放出去。
7.停供用户应提前办理停供手续,让供暖公司确认阀门已经关闭,不再有存水。
8.对自家暖气片、管道、阀门全面检查,一旦发现楼道淌水、大院内暖气管冒水,请立即拨打热力公司电话反映问题。
冬季供暖阀门正确开启方式说明如下:
1.室内所有热水阀门
全部呈最大开启状态。
顺时针关闭
逆时针为开启
2.室内首个暖气片冷水阀
依次至末端开启最大。
第一个:开启1/5
第二个:开启1/4
第三个:开启1/3
末端开启最大
注:调整后冷暖交换正常
即正常用热。
如何进行暖气片排气,排气方式说明如下:
检查不热的暖气片
拧动排气阀螺丝,进行排气。
出水关闭即可,切勿大量排水。
已热的暖气片,不用排气。
拧动时轻而缓,避免脱落。
已热的暖气片,不用排气。
注意:
经调整仍不热,可能管道中有大量蒸汽或脏堵。需工作人员上门维护,整管充水排气排污即可。
为什么用户需要了解一些基本的供热知识?
因为供热设施结构复杂,管道内部介质有较高的温度,为了安全用热,用户应了解和掌握一般的供热常识,当遇到问题时便于及时、正确的处理和反映,避免和减少供热事故的发生。
为什么不能遮盖暖气?
加上“包装”的散热设施,首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热效果,经过实验,有“包装”比没有“包装”室温大约低三度。另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施。建议采用整体移动式装饰罩。
用户为什么不能取用暖气中的水?
暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,极易造成供热系统因缺水无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。
为什么要在门窗关闭的情况下测温?
室内采暖系统的设计是根据室内面积和保温性设计散热器大小,因此在测温时,要关闭门窗,防止热量散失。如果门窗不严闭封性差,大量冷空气侵人,就会影响供热效果。
为什么不能擅自改装采暖设施?
(1)居民室内采暖系统是严格根据技术规范设计、施工、安装的,擅自改动采暖设施,往往会改变采暖系统的运行条件,容易导致水力失调,影响供热效果。
(2)居民自己改装采暖设施,因缺乏必要的施工安装工具和经验,容易损害供热设施,当设备充水时容易出现跑冒滴漏,影响正常供热,严重的还会损害财产,给自身及他人造成经济损失。
用户因特殊原因确需改装室内采暖设施的,可以向供热单位申请,经供热单位确认改动不会影响供热效果的,方可由供热单位进行改动,用户应负担相关费用。
为什么采暖系统要设自动排气阀?
采暖系统在运行中,管道内部残留的气体往往存在系统的高点,而当这些气体积累到一定程度就会产生“气塞”阻碍水的流动,导致散热器不热。因此,在采暖系统中的最高点要加自动排气阀。有个别用户出于美观考虑,擅自去掉自动排气阀,导致整个单元不热。
为什么采暖系统要设手动排气阀?
集中供热是靠热水的传递来实现的,而热水中夹带的气体,可能积累在散热器内,尤其是楼顶层散热器不能正常散热,并出现一半热一半凉现象,甚至不热。因此,散热器要设手动排气阀。但由于手动排气阀材料比较脆弱、易断,因此,手动排气阀的排气操作,用户不得随意操作,操作时不要用力过大。
为什么采暖管道要定期检查?
供热设施在使用过程中,受外界环境的影响,其管材、管件的使用寿命将发生变化。例如:卫生间的采暖设施由于环境潮湿,使用寿命就要缩短,而卧室等干燥房间,使用寿命就要延长.为确保安全供热,用户对室内供热设施要定期检查,发现问题及时向所在供热单位反映,检查周期通常为每年两次,及供热前一个月的外观检查和供热开始的密封性检查,特殊情况除外。
为什么不能随意开关室内供热阀门?
集中供热的特点是至少一个单元为一套供热系统,个别的还有几个单元为一套供热系统。每个阀门开关的大小决定整个单元的供热效果,所以,一旦阀门调好,用户就不能随意开关,否则,出现热力失调,造成部分用户达不到供热温度,频繁操作供热阀门也容易造成阀门泄漏。
为什么室内散热器腿不能用水泥封住?
在供热过程中,由于温度的变化造成管道热胀冷缩。散热器本身要产生位移,如果把散热器的支撑腿用水泥封住,散热器无法位移,散热器的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造成管件的损坏,并由此引发跑水事故。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调——节能型地板采暖设计
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。又称地板辐射采暖或地面辐射供暖。 低温热水地面辐射供暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
