土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 什么是漏电开关?什么是空气开关?两者可以替换吗?该怎么选择?
发布于:2020-11-18 10:27:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
装修房子是一件很麻烦的事情,每个细节都要监督好。尤其是安装电路的时候,更要注意。千万要找专业的 电工 师傅,一旦被坑就非常危险。在安装电路的时候,很多人对于总闸选择漏电开关还是 空气开关 感到头疼,下面听听电工老师傅是怎么说的!
1、什么是漏电开关?
漏电开关的主要作用是电路发生漏电、断路和人体触电的时候,它会自动跳闸切断电流回路,防止人体触电发生意外,保护的是我们的人身安全。
2、什么是空气开关?
我们都知道电路一旦超负荷工作未能及时被堵截的话,电线就会发热甚至起火,带来严重的安全隐患。 而空气开关保护的就是电路的安全,当电路中的电流突然增高,超出开关上的额定电流,它会立即切断回路,防止电线负荷过热而被烧毁,但是无法确保人体的触电安全。
3、两者可以替换吗?
从上面的比较我们可以看出,两者在电路发生漏电或者电路超负荷的时候,都可以及时断电,不同的是保护对象不一样。另外,空气开关保护的电流值可大可小,而漏电开关保护的电流就相对少的多,因为人体不能承受太多的电流,会导致人体受到伤害。所以这两个电路万万不能互相替换,以免发生不可挽回的意外。
4、该怎么选择?
家庭电路在装修的时候,一般是将空气开关和漏电开关相互结合的使用。电工老师傅建议进线总断路器用漏电开关,分路用空气开关。比如空调、冰箱、微波炉等线路,最好是装漏电开关,照明等普通插座电路,装空气开关即可。
5、建议
小编再一次强调一下,家里布置电路的时候,一定要请专业的电工上门帮忙规划电路,做到心里有数,知道家里需要的漏电开关和空气开关的数量。对于电路安装千万不要马虎大意,避免以后出现安全问题。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
空气开关C型和D型的区别看完本文终于弄清楚了
收录于话题 空气开关 是每个人家里必用的东西,但是你到五金店一看,大大小小的开关插座多了去,让人眼花缭乱。怎么选呢? 空开有各种字母型号,这些字母代表什么意思呢? 总的来讲:D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流。 一、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。 二、工业上空开一般用DW和DZ代表型号。有20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
