土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 崂山高强灌浆料 灌浆料厂家
崂山高强灌浆料 灌浆料厂家
发布于:2020-11-18 10:06:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
崂山高强灌浆料 灌浆料厂家
产品名称:高强无收缩灌浆料
产品说明:高强无收缩水泥基灌浆料(简称灌浆料、高标号水泥、微膨胀水泥、快干水泥)是我们公司在引进德国整套先进生产技术和工艺的基础上并结合国内材料特点加以研究开发而成的一种绿色环保建筑材料,是由一定颗粒级配的精选高强度骨料、特种水泥、高聚合物和多种进口添加剂组成,现场开袋即可使用。高强无收缩水泥基灌浆料根据应用的施工部位和使用要求的不同可分为细分为五种,分别是:通用加固型灌浆料、豆石加固型灌浆料、超细加固型灌浆料、超早强加固型灌浆料和改性树脂复合加固型灌浆料。
适用范围:适用于各种要求超早强、高抗压、大流动度、微膨胀等特种水泥砂浆的修补加固之施工场所。例如:设备基础二次埋设加固、地脚螺栓锚固、钢筋栽埋、梁柱等混凝土承重结构截面加大和抢修施工以及公路、桥梁、铁路等需要加固的部位。
产品特性:
1、具有超强的耐碱、耐紫外线、耐老化和抗腐蚀性能,经几百万次耐疲劳试验和3000小时抗老化快速试验无外观缺陷;经50次冻融循环试验强度无明显变化;在机油中浸泡30天后强度明显提高。
2、超早强和超高强,可实现24小时抗压强度≥20Mpa,28天抗压强度可达到60Mpa以上。
3、可控的超强大流动度,且能够保持30分钟以上,可轻松填充施工部位一切空隙,完成二次灌浆加固要求。
4、具有无收缩、微膨胀的特殊性,确保灌浆加固施工后各部位之间紧密结合,不会收缩开裂。
5、可满足在零下-10℃的环境下超低温施工。
施工方法:
1、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。
2、二次灌浆时,模板与施工部位四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板顶部标高应高出施工部位上表面50mm。
3、混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不超过1000mm。
4、水泥基灌浆材料施工时,应按照相应产品要求的用水量加水,使用低转速搅拌设备搅拌,搅拌时宜先加入2/3的水搅拌约3~5min,然后加入剩余水量 再次搅拌直至均匀。现场使用时严禁在灌浆料中加入任何外加剂或外掺料,每次配料宜在30~60min内用完,搅拌地点宜靠近灌浆地点。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
粉刷墙面空鼓起沙怎么处理
粉刷墙面空鼓起沙怎么处理。同一间房,同一面墙,有的区域脱沙,有的区域不掉沙,若全铲掉,不划算,若局部修补,又有遗漏……(不要跟我提胶水界面剂什么的,各是各的功能。若问题出现在你家,你若愿意,哪么,有没有什么好办法,既不用铲掉原砂浆墙,又能从根本上解决砂浆墙脱沙问题呢? 粉刷墙面空鼓起沙怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂。一般情况下,新墙(1年左右为新)是由于搓砂上墙时间没掌握好、标号低、砂浆王用量不合理、等等之类造成的脱沙问题,快的30分钟见效,慢的2-3小时见效。但要反应完成一般是8-24小时。(具体根据墙面实际情况,如老旧墙、以及水泥砂子配比不同等因素).喷涂一次效果不明显,需要喷涂2次,才能达到效果。当然,喷涂时也跟施工方法有关,就如,喷头离墙面距离太远,那么喷涂的材料过于稀薄,喷头离墙面距离太近,那么喷涂的材料过多,在短时间内墙面很难及时吸收,导致材料流走、浪费。以及手势移动的快慢也能够注意的。
