土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 各类开关接线图与实物图
各类开关接线图与实物图
发布于:2020-11-18 10:04:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。
注:图中L、L1、L2、L12、L22、L21、L22为开关接线柱标识。
布线时两个开关之间的3根电线至少有一根颜色与众不同。
来张实物图比较直观些:
双控开关接线图一
双控开关接线图二
双控开关接线图三
双控开关接线图四
双控开关接线图五
三控开关:中间那个开关叫做“中途开关”或者“多控开关”,本地买不到的话可以在淘宝等地方买,西门子的大概20~30多块钱,松下的贵,80~90多块。也可以用普通“双开双控开关”改造,把双开双控开关的两个翘板用“热熔胶”、“502”或“哥俩好”粘住,就变成了一个“中途开关”,接法同下面“普通中途开关接线图”。
1、普通中途开关接线图(黄色线为跳线)
2、松下中途开关
3、西门子中途开关
浴霸开关接线图
1.开5孔插座接线图
2.开5孔插座接线分为2种
3.开关不控制插座,而是接照明
4.开关不接照明,而是控制插座
电源火线接开关进线和插座火(L)线(也就是说开关进线和插座火线进线并联接电源火线),开关出线接照明,再接插座零线(N),电源零、地线接插座零(N)、地(E)线。L代表相线“火线”,N代表零线!插座上那样接就行了!至于你的开关上,因该是L,L1,L2 那样的三个表示,那是双联开关,主要用于两个开关同时控制1个灯用的!接开关的时候你把相线“火线”接到L点上,用电器线“开关到用电器的线”或许[]你用开关控制插座呢,呵呵 哪个线随便你接L1,L2任何1个位置都行,只不过接在不一样的两个点上(L1,L2),那样开关的方向就刚好相反!
5.三联开关接线图
2个开关1个两相插座1个三相插座,应该怎么接线?
6.双联开关接线图
浴霸开关接线图
7.三相插座的3个脚有一个是接地的,就接L N 上面有标志的,剩下的一个是接地脚.
      进线接0(火线),出线接1(火线),\这线应是红色的。零线是蓝色的。地线(黄绿线)。插座左边孔零线,右边火线。两个开关的0用线连接好。插座一样用线左对左,右对右连接好。然后左边蓝线,右边红线。
  • 一帆风顺00
    好资料,谢谢楼主的分享。
    2024-10-01 10:31:01
  • 一帆风顺00
    很详细,好资料,谢谢楼主。
    2024-10-01 06:52:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
KYN28A-12二代三维模型
