COD(Chemical Oxygen Demand)即化学需氧量,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。而在大多数污水中COD是以有机物为主。
在污水系统管理中,我们通常比较关心的指标有COD、氨氮、总氮、总磷。今天我们针对COD指标进行深入了解并从中寻找解决污水COD超标问题的方法。
复合COD去除菌种:
一、降解有机物
a)物理化学法:吸附、混凝、气浮、高级氧化(臭氧、芬顿)等方法。该类方法主要用于污水处理的前端或末端,前端的作用主要在去除大分子有机物或将大分子物质转化为小分子易生化的物质,后端的作用主要是去除一部分生物无法降解的物质(去除效率不高)。
b)生物法:主要是指利用微生物去除水中可生化的有机物。微生物在水中的一切生命活动都需要有能量提供,该部分能量需要通过分解水中或微生物本身有机物产生。微生物繁殖的必要元素也需要通过水中的有机物分解获得。微生物并不能处理所有水中有机物,需要达到一定条件才能处理。所需的条件有必要的且合适的生化污水系统,和适合微生物生长的必要环境(温度、PH、盐度、硫化物、重金属、有毒物质等)。
c)物理化学和生物法组合:是将上述的一些物理化学方法和生物方法结合的处理方法,该方法即能解决部分有机物抑制生物的问题;也能调节污水使其处于生物处理有利的生化环境;更能节约化学药剂和能量。
二、解决方法
1)先了解污水中有机物的成分,了解其生化性,也就是通过BC比(BOD/COD的值)的指标来判断其生化性;
2)了解污水中对生物不利的因素;
3)若生化性很好(BOD/COD大于0.45),可直接通过生化法进行去除;投加甘度微生物污水处理菌种辅助效果、稳定性更好,达标时间更快。
4)若生化一般即可生化(BOD/COD在0.3~0.45),可用简单的物化和生化配的方式进行去除;
5)若生化性差(BOD/COD在0.17~0.3),可通过实验方式筛选出合适的高级氧化方法提高污水的生化性后再进行生化方法;
6)若生化性极差(BOD/COD低于0.17),通过实验方法选出能够提高生化性的高级氧化方法再进行生化发放或旋转蒸发分离或吸附作用去除等。
三、注意事项
1)物理化学方法需要不断的投加药剂或提供电能等,是成本比较高的处置手段。
2)生物方法的成本低,但需要合理的污水系统和较好污水系统管理。
甘度 | 做好菌种 做好服务
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳V吸附、混凝、气浮、高级氧化(臭氧、芬顿)等方法。该类方法主要用于污水处理的前端或末端,前端的作用主要在去除大分子有机物或将大分子物质转化为小分子易生化的物质,后端的作用主要是去除一部分生物无法降解的物质
