土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理常用换算单位有哪些
水处理常用换算单位有哪些
发布于:2020-11-17 16:27:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、水处理的电导率
    1μs/cm(微西门子/厘米)
    =10-4s/m(西门子/米)
    =0.1ms/m(毫西门子/米)
2、水处理电阻率
    电阻率=1/电导率
    10MΩ·cm(兆欧·厘米)=0.1μs/cm(微西门子/厘米)
3、浓度单位
(1)质量浓度
    1mg/L(毫克/升)
    =1ppm
    =103ppb
    =106ppt
    =10-3μg/L(微克/升)
(2)摩尔浓度
    1mol/L(摩尔/升)
    =1000mmol/L(毫摩尔/升)
    10 流速、流量
    1加仑/分(gpm)=0.272立方米/小时(m3/h)=272升/小时(L/h)=4.53L/min
    顺流再生一般流速应该控制在4-6m/h
4、硬度
    1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
    1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
    CaCO3的克当量为50,即1克当量CaCO3的质量为50g;
    1毫克当量/升=50毫克/升
    (1千格令=1.297克当量)
    12 水压
    1psi(磅/平方英寸)=0.07kg/cm2=0.006895兆帕(MPa)
5、压强单位
    1MPa(兆帕)
    =10bar(巴)
    =103KPa(千帕)
    =106Pa(帕)
    =145Psi(磅/平方英寸)
    1mmHg(1毫米汞柱)= 13.6mmH2O(13.6毫米水柱)= 133.32 Pa(帕)
    1mmH2O(毫米水柱)= 9.8Pa(帕)
    1 atm(标准大气压)=760mmHg=0.101Mpa
    备注:由于气体和液体的压力是由重力引起的,所以压力就是压强
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜生物反应器应用领域
水处理新视野膜生物反应器应用领域: 1、城市污水处理及建筑中水回用        1967年第一个采用MBR工艺的废水处理厂由美国的Dorr-Oliver公司建成,这个处理厂处理14m3/d废水。1977年,一套污水回用系统在日本的一幢高层建筑中得到实际应用。1980年,日本建成了两座处理能力分别为10m3/d和50m3/d的MBR处理厂。
