土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥怎么处理才环保
污泥怎么处理才环保
发布于:2020-11-17 16:09:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥处理是污泥经过浓缩、调理、脱水、稳定化、干化或焚烧处理而成。伴随着我国经济的发展,城市污水排放量不断增加,污泥产生量大幅增加,污泥的处理和处置逐渐成为国内外研究的热点。目前国内外处置方式主要有卫生填埋、水体消纳、焚烧、堆肥、土地利用等。
根据国内现有技术,我国污泥处理的主要方式是填埋。我国污泥制肥处理适合于污泥地处理利用。伴随着科学技术的进步,我国一定会推出有效、合理的处理处置方式,终实现城市污泥的减量化、无害化、稳定化和资源化,下面介绍一下各种污泥处理的方法。
污泥怎么处理才环保 有机肥发酵罐
1、污泥卫生填埋
这种处置污泥的方法简单、易操作,成本低,污泥不需要高度脱水,适应性强。但填埋场也存在一定的问题,特别是填埋场渗滤液和填埋气的形成。填埋场渗滤液是一种污染严重的液体,填埋场选址和操作不当会对地下水环境造成污染。填埋产生的气体主要是甲烷,如不采取适当措施,可能导致爆炸和燃烧。
污泥怎么处理才环保 有机肥发酵罐
2、污泥制肥
直接利用污泥制肥,由于其投资少,能耗低,运行成本低,有机部分可以转化为土壤改良剂成分,被认为是一种具有开发潜力的处置方法,污泥脱水后含水率百分之78-百分之85,经干燥后含水率百分之30-百分之40。通过污泥制肥设备,将污泥中的有机物转化为富含植物养分的腐殖质,反应的代谢产物是CO2、HO2和热量,大量的热量使物料堆持续高温60度左右,降低含水率,有效地清除病原体、虫卵和杂草种子,达到污泥减容、稳定、无害化、资源化的目的。
污泥怎么处理才环保 有机肥发酵罐
3、污泥的焚烧
湿法污泥干化后再直接焚烧的应用较为普遍,没有经过干法污泥直接焚烧不仅难度大,而且能耗高。污泥处理的核心是焚烧,这是一种方法,它可以将有机物全部碳化,杀死病菌,并可以将污泥量降到低;但其缺点是处理设施投资大,处理成本高。
以上方法,第2种污泥制肥法较为好,污泥制肥法应使用有机肥发酵罐,该设备可以处理不同粪便、畜禽尸体、餐厨垃圾、生活污水淤泥的有机肥加工制作处理。
利用污泥制肥设备-有机肥发酵罐发酵成为有机肥,不但保护了环境,还改善了土壤,给土壤增加了肥力,提升作物产量、降低化肥用量,拥有一举多得的功效。
本文由  无尘车间(http://www.sjahgs.com/) 整理发布!
    yj蓝天 沙发
    2021-12-26 09:44:26
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
管道清淤施工组织设计
管道清淤施工组织设计
