土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 分析手持式光谱仪与直读光谱仪有什么样的区别?
发布于:2020-11-17 15:22:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       光谱仪有许多种类,包括我们常用的手持式光谱仪与直读光谱仪,便携式光谱仪等,那么,你知道手持式光谱仪与直读光谱仪有什么区别吗?在使用方面有哪些不同?
            直读光谱仪:
        定量分析,测量结果准确,重复性好,长期稳定。
             手持式光谱仪:
        定性和半定量分析。用于标识材料等级。该测试很方便,但是不能测量精度要求很高的材料。
       一、检测试样的大小不同
        直读光谱仪对样品量有严格的要求。样品必须至少具有不小于激发腔的平坦表面,并且厚度不得小于1.5mm(通常建议不小于3mm),并且手持式光谱仪的尺寸和厚度应与样品。没有如此高的要求,可以测试普通样品。
       二、检测环境不同
       直读光谱仪只能在实验室使用,环境温度和湿度的波动不应太大,严重影响检测效果;手持式光谱仪可以检测室内或室外工作。
       三、测试样品的损坏程度不同
       直读光谱仪是一种破坏性测试。在激发过程中,将在材料表面形成直径约8毫米的小凹坑。直读光谱仪不适用于贵重和装饰性金属。手持式光谱仪是非破坏性测试。测试本身不会影响样品。有任何不良影响。在灵活性方面,手持式光谱仪还具有很高的利用率。用于测试样品的直读光谱仪的尺寸必须适合该表。测试前必须销毁过多和较长的样本。
       四、数据的准确性不同
           碳和氮的两个元素只能通过直读光谱仪检测。建议使用直读光谱仪来准确地确定非金属元素,例如磷和硫,以及对准确性有较高要求的地方(要求数据波动低于0.05%);通常建议使用手持式光谱仪进行品牌识别或其他定性和半定性定量精度要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
       光谱仪有许多种类,包括我们常用的手持式光谱仪与直读光谱仪,便携式光谱仪等,那么,你知道手持式光谱仪与直读光谱仪有什么区别吗?在使用方面有哪些不同?        直读光谱仪:        定量分析,测量结果准确,重复性好,长期稳定。
