土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 真酸!60㎡小户型收纳30㎡,竟然还有下沉式客厅、独立洗衣房和储物间!
发布于:2020-11-17 15:08:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如果告诉你一个 只有60㎡的家,拥有超大的下沉式客厅、开放式厨房、观景卧室、下沉式浴缸还有衣帽间、储物间和洗衣区。
你的脑海里会怎样想象它的模样?
本墨设计
户型:一室
使用面积:60㎡
花费:30万元(硬装)
位置:上海 杨浦
这个坐落在上海的60㎡, 原来的层高有3.8m ,但是有很多交错的横梁限制,所以 最后能用的层高只有3.5m,也不能设计成双层直立的LOFT空间 。
阳台与客厅之间用移门分隔,还有差不多两层台阶的落差,让 阳台的使用不便,整体空间看起来比较局促 。
原始户型图
屋主的需求比较明确,家里有大量书籍、旅游收藏品、摄影器材、户外装备、衣物和家居杂物。
所以需要大量的收纳空间,同时朋友聚会时的还要有足够的活动空间。
设计师在改造的过程中, 直接设计了错层LOFT和抬高50cm的地台 ,增加了储物空间不用说,阳台和客厅整合在一起,整个空间显得开阔整体。
平面布置图
实现了下沉式客厅和下沉式浴缸 ,不会让客厅空间过于视觉单一。
除了LOFT的两层空间,其实 整个家根据不同的使用需求和舒适度设计了7个不同的层高 , 通过错层设计,更好的利用了室内空间,方便舒适的居住 。
房屋的总面积60㎡,最后的收纳面积就有29㎡ ,一层的书房、客厅、阳台、厨房和餐厅打通成为开放式,动静分离;
钢结构架起的二层,主要是卧室的区域, 卧室的正下方是隐蔽的储物间和洗衣房 ,从从阳台和楼梯的侧门都可以进入, 环形动线方便收纳和使用 。
黄色区域是立面收纳柜,蓝色区域是地台柜;红色为主动线,绿色为次动线
使用率比较高的 卧室 (蓝色区域) 和洗衣房 (紫色区域) 保留了常规使用的层高 ,相对的 缩减了储物间 (红色区域) 和茗茶区 (蓝色区域) 的高度 。
从立面图可以看到进门是整体的下沉式客厅 (橙色区域) ,往里走就是 分为上下两层的卧室+茗茶区和洗衣间+储物间 。
空间的划分和尺寸经过仔细的推敲,利用率大大提升。
 玄关
一进门面对的就是白色储物柜,满足常用的鞋子衣物的收纳, 没有设计成顶天立地的样式,而是上下留白,隐藏LED灯条,灯光柔和又高级 。
左侧就是进入室内客厅的楼梯, 楼梯上做了下挂式的灯槽,方便夜晚上下楼梯 。
 客厅
除了本身的梁体和风管等管道, 客厅上方没有做吊顶和主灯的设计,保留下了3.5m的层高 。
地面抬高50cm之后,自然形成了下沉式客厅, 家人朋友围坐在一起,温馨也更有安全感 ,四周的地台满足储物需求。
沙发后面的 开放式整墙书架,作为客厅和储物间的分隔 ,方便一目了然的拿取书籍,也可以作为收藏品的展示柜。
拆掉原来客厅和阳台之间的移门, 阳台和客厅地面高度一致,解决了原来窗台过高和视线受到阻碍带来的压抑感的问题 。
为了坐在沙发上靠着靠背休息的姿势更舒适,在 沙发的周围做了加高处理 ,打扫地面灰尘的同时,也不容易弄脏沙发靠垫。
想要小户型空间整体紧凑但不会显得拥挤,就不得不在尺寸和比例上做好把控, 以沙发电视和核心功能区,周围也兼顾了书房、餐厨区域的位置 。
沙发的正前方是木制的茶几,本来想定制胡桃木的整板茶几,实在等不及还是买了成品茶几。
高度距离阳台上的盆栽有一定落差,也是设计师和屋主的小小遗憾。
定制的金属植物盒把阳台和客厅两个空间联系在一起,窗台上也会放置一些小绿植, 为了防止浇花时不小心弄脏墙面,窗台下方铺贴了整面墙的爵士白大理石砖 。
阳台一段书柜旁边的门,可以通往洗衣房和储物间。
沙发正对面的电视墙,其实背面是书桌, 电视墙按照要选购的电视机尺寸提前预留空间,保证内嵌平整 ,电源线也通过提前预埋线管隐藏起来。
电视墙使用的木饰面与木地板的颜色相近,统一室内的色调整体度。
半围合的书桌可以遮挡桌面的零碎小物件,从正面看是就是整合的一块;
书桌能满足屋主两人同时使用,也可以一人在这里工作,同沙发上的家人无障碍沟通。
书桌的背后是植物主题的照片墙, 简洁的黑框和细铜框搭配绿植很耐看 ,挂画的内容包括设计师的速写手稿和植物标本。
墙角的千年木是最容易提升家气质的绿植了。
地台柜用的是 生态板柜体,多层板基层面贴木地板 现场制作的, 整个算下来有10㎡的收纳空间 ,家里的大件物品和收纳箱都可以收纳好。
柜内灰尘可以用手持吸尘器轻松清洁 ,当然了, 地台与书桌、沙发的衔接,需要非常资深的木工现场制作完成。
从客厅通向楼上卧室的 走道下方,同样也是储物空间 ,为了方便打扫和防止磕绊,都 没有安装把手,而是用吸盘拉起柜门 ,拿取物品。
柜体是用 活动金属方管进行分隔的 ,不用担心时间一长,地板会踩变形。
 阳台
阳台打通和客厅一体化之后,一侧是通向储物间和洗衣间的门,对面就是靠 简单的储物柜、置物架、落地灯和单人沙发搭配出来的舒适读书角 。
阳台的光照位置最好,最适合植物角和读书角, 深木色的小柜子屋主挑了挺长时间,深度只有45cm ,正好嵌在凹槽里,收纳一些种植工具和杂物。
 餐厨区
客厅的旁边是开放式的餐厨区域, 嵌入式冰箱与玄关的鞋柜共用一面墙体,极大地节省空间 。
根据冰箱的尺寸提前预留空间, 左右两侧各留5cm缝隙 ,保证冰箱柜门的顺利打开,又能完美的嵌入墙内。
设计师在厨餐区域使用了3种不同照明方式, 吊顶是3000K色温射灯提供环境照明,吊柜下方使用4000K色温感应式照明 ,给台面操作区域做重点照明。
色温3500K的装饰吊灯,离餐桌高度75cm左右 ,为进餐提供更好的氛围。
为了减少油污造成的影响, 靠近橱柜的区域铺设了60cm宽的花色瓷砖地面 ,与木地板无缝拼接,清洁更方便。
餐桌和餐椅很紧凑的靠近橱柜摆放 ,朋友聚会或者操作台面不够用的时候, 可以充当岛台一物多用 。
靠近灶台的墙面刷了黑板漆 ,便于清理烹饪过程中溅到墙面的汤汁。
120×90cm的洞洞板 ,屋主把厨餐区最喜欢使用的小器皿挂在上面,还有迷迭香、薄荷等可食用植物, 既作为装饰,使用起来也方便 。
 卫生间
通向卫生间和二层卧室的动线通道上, 侧窗刚好安排在正对楼梯的位置 。
满足了公共空间的采光,长走廊不会变得昏暗;同时也很好的改善了储物间的通风问题。
抬高的地面在客厅可以做下沉式客厅,在卫生间也可以实现 下沉式浴缸 。
玻璃半隔断做的干湿分离,搭配顶喷花洒不用太担心卫生间湿漉漉;入墙式马桶和龙头,更加方便清洁。
马桶旁边的缝隙收纳格可以调节高低 ,放一些纸巾和书籍。
绿植的装饰画和喜阴绿植,放在马桶背后的台面上, 和绿色的花纹地砖呼应 ,充满生机。
嵌入式 浴缸的长度为1.6m,周围一圈用白色的石材包裹住,从细节处展现精致 ,泡澡的时候,旁边的窗台放上香薰蜡烛,幸福感满满。
 卧室
为了不压低层高制造压抑感, 卧室没有安装主灯,统一使用3000K色温嵌入射灯 。
中央空调内机部分的吊顶高度为1.9m,设计师特意做了转折处理 ,尽量保留原来天花板2.2m的高度,走动起来更加舒适。
没有床头板的矮床, 床头墙上方视平线的高度,设计了80cm高的超白玻璃 ,站在卧室可以俯瞰整个客厅的空间。
通透的玻璃隔墙搭配窗户,增加采光通风的同时,整个卧室空间也显得宽阔明亮。
透过玻璃看到的开阔客厅
靠近窗户的位置,是满足 喝茶、打坐、冥想和储物功能为一体 的茗茶区域。
正下方是直立使用频率更高的洗衣区,所以 茗茶区域抬高,更多的空间方便下方洗衣操作 。
上下两个功能区根据使用姿势和频率进行的尺寸高度设计,在使用舒适的基础上互相不受影响。
另一侧的墙面,同样 为了让一层储物间的通道进出更方便,做了假柜的设计 ,柜体内的高度留给了下方的衣帽间通道。
 储物间
卫生间对面的门,就是卧室衣柜下方通往衣帽间的门, 如果有大量的物品需要拿进拿出,直接从这里传递很方便。
傍晚的夕阳光照也很充足
卧室下方的储物间层高在1.5米,能储存的容量有14㎡左右 ,储物间内准备了一张长凳,如果需要长时间整理,坐在长凳上更省力。
储物间连接的是洗衣房,即使是楼梯下方的“地下区域”,都 有窗户保证采光和通风不受影响 。
储物间可以放置约300件衣物 ,悬挂和柜内收纳都可以满足。
茗茶区域下方的 洗衣房,保留了1.95米的层高 ,成年人直立行走没有任何问题,使用操作没有任何压力。
这个60㎡的家,靠着 足够的层高和设计师对尺寸高度的精准把握 ,用地台、下沉式客厅、下沉式浴缸和LOFT卧室,最后打造出了 层次丰富,颜值和实用性都超赞的家 。
你喜欢这样的设计吗, 对你有帮助,别忘了 点赞 和 在看 告诉我们呀! 期待继续分享更多好看又好住的案例哦~
地板:宅匠
办公椅:宜家家居
餐桌:北欧表情
冰箱:西门子
阳台小柜子:二黑木作
卫生间地砖:岭狮
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
温馨小两居,清新素雅的居家氛围
本案屋主是一对年轻的90后小情侣,对于家的理解是轻松明快而温馨的,希望未来在这个家中度过简简单单、细水长流的日子。考虑到屋主未来的婚姻生活,我们将原本的四房空间分割一半改成衣帽间并入主卧空间,满足夫妻二人的衣物收纳需求,另一半则设计成集办公、游戏、休闲为一体的多功能书房。结合屋主的喜好与需求,我们以功能至上为第一设计原则,打造一个年轻、时尚、有温度的居所。 原始户型图1.次卧以及相邻备用房间面积因生活阳台变得相对局促。
