安邦实体厂家关于防爆墙、泄压墙体的常见设计要求
一、防爆墙设计要求:
1、防爆墙体在设计时应该采用不容易燃烧的的防火材料,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。
2、防爆泄爆墙墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混泥土墙。
3、配筋砖墙厚度由整个房屋结构来计算得出,准确计算出砖强度以及砂浆强度。
4、混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不要小于C20。
5、防爆墙上不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。
如何配筋砖墙:墙面的身高度方向每隔500mm就需要配置水平钢筋,两边的端口要与钢筋混凝土框架进行焊接封闭。
二、泄压墙体设计要求:
1、泄压墙体的材料面积密度不宜过大。如果所选材料是难燃烧体,耐火等级不要过高,当所用材料为非燃烧体时,耐火等级不要过低。
2、没有保温要求的轻质墙体,应该采用纤维水泥中波瓦、阻燃型玻纤增强聚酯波形瓦或压型板等材料。
3、如果有保温要求的轻质墙体,保温材料应选用不燃的珍珠岩板、岩棉板、超细玻璃棉板等材料。
泄爆墙通常在工业民用厂房锅炉房,危险品仓库等应用的轻质泄压墙体(重量不超过60KG/㎡通常由单层板、夹芯板、单层板 保温三种墙板),泄爆压力值通常在20-40PSF.在建筑物室内发生爆炸或燃烧时屋内气体压力随之急剧上升,泄爆墙体通过泄爆配件或装置使墙体开启并释放压力以控制爆炸的产生或使破坏程度达到小。
泄爆配件通常由泄爆螺栓和牵引绞索组成,泄爆螺栓作用量化泄爆压力值动态控制释放压力;绞索作用是牵制开启的墙体飞溅伤人伤物!
适用范围:商用大楼,工业,石油化工工业,交通设施等。
适用场所:
1、大型仓库防火区域。
2、变电站及发电机房。
3、储油、化学原料储存区。
4、化工厂车间生产区。
5、制药厂。
6、高科技电子厂控制室。
7、高价值及重要文件资料库。
8、任何具有高危险需防火时效区域。
泄爆墙原理及规格:
1.根据原钢结构具体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管(如果原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。
3.安装竖龙骨:竖向龙骨75×50×0.6间距600mm,上下用抽芯锚钉固定在天地龙骨上。
4.安装穿心骨:穿心龙骨38mm,竖向间距高度813mm。
5.安装内侧单面:1200×2400×10mm保全板,板采用自攻丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。
防爆墙JOESCO Wall HESCO WALL Explosion-proof Wall,具有抗爆炸冲击波的能力、能将爆炸的破坏作用限制在一定范围内的墙。
防爆墙分类
钢筋混凝土防爆墙、钢板防爆墙、型钢防爆墙、砖砌防爆墙、阻燃防爆墙、、军事专用防暴墙。
钢筋混凝土防爆墙的钢筋交错处牢固绑扎、墙厚通常为30~40cm;加厚墙基埋入地下深度应大于1m。防爆墙应能承受3MPa的冲击压力。在有爆炸危险的装置与无爆炸危险的装置之间,以及在有较大危险的设备周围应设置乔士防爆墙或其他阻挡设施。
其他名称: 防爆墙 防洪墙 防暴墙
防爆墙设计
1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。
2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。
3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。
构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于 6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接; 钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定; 防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。
防爆墙应用范围
防爆墙可广泛应用于周边安全与防御墙、 设备护岸、化合物、 人员和材料掩体、 观察点、 防御射击阵地、 公路检查站、 边境检查站保护现有的结构、 高速公路交通管理、 防洪、 河道、 紧急防洪部署、 侵蚀控制 挡土乔氏防爆墙特性容易处理和安装高强度和抗冲击能力寿命长,正常使用可以装满沙子,水泥,石头,泥土。
行业应用分类
6、危险品仓库防爆墙
7、化工厂防爆墙
8、炼油厂防爆墙
9、爆竹厂防爆墙
10、储备库防爆墙
11、兵营营房防爆墙
防爆板是由纤维水泥板和双层穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料。是一种兼具超高机械强度和防火性能的高级产品,适用于需要防爆、防火、防震等特殊要求的建筑部位,如银行系统、仓库、停车场、隧道等。防爆板的不燃A等级,结果符合许多14j938图集标准。
防爆板规格:
1200x2400x9.5mm
防爆板具有优点:
防爆板防火墙具备1-4小时耐火极限,可满足防爆墙体的防火要求。表面镀锌钢制材料,增加抗冲击性能;易与其他钢性构件互相连接;切割安装更快捷简单;系统构成可更加灵活提供具体解决方案。特殊规格可以根据客户的需要进行加工。(4)坚固 免维修节省空间 无需基础 不燃及抗爆炸 符合就地安装工程的需要 安装方便 可以回收再用.。
联系人 :武经理 联系电话:19831826588
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:铝模板的清洁与拆除流程都在这儿了!铝模板这几年的发展势头非常迅猛,特别是在高层建筑中应用非常广泛,因为铝模板在稳定性、承载力上的优势非常明显,而且还能帮助建筑单位及工人降低施工强度和安全风险,所以铝模板也得到了大力的发展。今天小编就来给大家详细说说铝模板的清洁与拆除流程,详细做法都在这里了。 清洁流程 在施工前,假如铝模板内遗留杂物,会形成混凝土夹渣、麻面等缺陷,铲除铝模板内的杂物,才能进步施工质量。但是由于铝制模板的吸附力好、延展性差、施工后粘附在上面的混凝土很难清除。
