土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 天气变冷了,你的水包砂施工要注意了
天气变冷了,你的水包砂施工要注意了
发布于:2020-11-17 14:50:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
由于秋季温差变化比较大,水性多彩涂料在低温5~15℃储存时,粘度会有所升高,影响储存效果,不利于施工;多彩涂料在低温施工时,彩点易开裂,喷涂过厚易流挂,干燥慢,初期淋雨易泛白等。基于可能出现的问题需做以下调整:
1、由于水性多彩涂料配方的特殊性,在环境温度低于5度时,不可施工,降温后进货时,多彩涂料存储条件应在10℃以上。
2、在定制水性多彩涂料时,确认好施工用量,确认好现场施工进度情况及施工面积,多彩涂料要及时用完,避免长时间低温存放。随时关注天气变化,避免定完涂料后气温下降不能施工,造成材料损失。
3、秋冬季节温度相对较低地区,不要再进行大面积施工;订货前多彩漆按近期气温进行生产调整,特殊地区工地施工,应与工厂提前沟通了解是否可以施工和施工要求,以便生产时提前做好相应配方生产调整,了解施工注意事项。
4、由于各地区天气变换不定,多彩涂料施工时应及时关注天气变化,雨前12小时,雨后8小时,不建议施工。
5、施工气温低于10℃时,确保底层干燥,喷涂多彩涂料建议在上午9点~下午15点之间施工,保证涂料在日落前能够很好的干燥成膜。
6、在低温条件下施工时,如喷涂密度较大时,(彩点分布50%以上),应喷涂两遍施工成活;水包砂多彩涂料喷涂厚度大,尤其要注意多遍施涂成活。避免一次性喷涂过厚,而导致流挂、慢干、起泡、曲翘、漆膜开裂等问题。
  1. 根据各地区温度,喷涂密集度,干燥时间一般应在24~48小时后再罩面,罩面时要保证气温在5℃以上。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳公司招牌制作中,哪些环节更重要?
一些公司为了展现良好的外部形象,十分重视门头招牌的制作。那么,在公司招牌制作中,哪些环节更重要呢?接下来就跟着新华峰广告一起来看看吧! 一、招牌设计环节 招牌设计质量高不高,直接影响到制作效果。而招牌设计也是不同广告公司的竞争重点,专业水平高的广告公司会注入设计创意,敢于打破传统设计思路。他们的设计理念超前,设计款式较新。而普通广告公司缺少专业人才,按部就班进行设计,吸引力、影响力不够。
