土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 净化无尘车间装修设计
净化无尘车间装修设计
发布于:2020-11-17 14:41:17 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  净化无尘车间指的是在一定范围内空气中的污染物排除,并把温湿度、气流度、室内压力、噪音振动控制在特定范围内的设计的房间。
  净化无尘车间装修设计结构组成
  1、无尘净化车间工程,由中央空调和空气净化系统组成,主要控制无尘净化车间空气灰尘微粒数,调节车间温度和温度。
  2、风淋室、更衣室、净化间是车间净化系统的三个基本组成部分。风淋室是进出洁净区的通道,利用喷出的高速洁净气流,可以有效并且迅速地清除人体所带的尘埃及细菌。净化间采用夹层彩钢板隔离空间以及墙壁,上部彩钢天花吊顶,地板用环氧树脂铺成。
  房主要技术参数
  室内换气次数:十万级10-15次/小时;万级15-25次/小时;千级50-52次/小时;
  百级操作点断面平均风速0.25-0.35m/s。室内噪声:≤65dB(A);
  室内压差:高洁净区对相邻的低洁净区≥5Pa、对非洁净区≥10Pa;
  室内温度:冬季>16℃±2℃;夏季<26℃±2℃;(常温);
  室内相对湿度:45-65%(RH);(特殊要求);
  室内噪声:≤60dB(A)。
  室内照度:≥300Lux;新风量:总送风量的20%-30%。
  一个普通的无尘净化车间,会涉及到净化装饰、地面、净化空调与通风系统、冷热源系统、照明系统、动力系统、通信系统、监控系统、自动化控制系统、给排水系统、工艺管道系统等工程。无菌车间,比普通的无尘净化车间会更复杂,需要考量的因素更多。
  其他配电设计
  电缆管线、电缆和插头
  电缆管线的材质应根据其建筑的类型来确定,如对于砌块墙壁建筑,室内电缆管道可使用镀锌的金属管道。插头一进线组合件中的电线应为大负荷型电线,并应设置过载保护装置,其插头必须使用密封装置,即设计成可封闭灰尘和湿气的插头,确保清洁卫生。
  插座和开关
  电源插座应采用嵌入式安装,以消除拐角和缝隙,便于清扫,并应防水防潮。工厂无尘车间装修内一设置充足的备用插座,以满足将来扩大生产的需要,这样可避免以后增设插座,影响工厂无尘车间的空气质量。开关和插座应安装在地板以上切实可行的高度,即在水管冲洗地板时不受影响,且人员便于操作的部位。另外,为了方便生产,电灯开关宜尽量安装在工厂无尘车间外。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
没有绘图软件的年代,你还真没本事当设计师!
本文授权转自:庞门正道 ID:Artman_Design 说真的, 21世纪的今天, 只要你会操作电脑, 再随便学个ps就可以冒充一下所谓的设计师。 但其实很多所谓的设计师, 毛都不会, 就只会拉拉渐变, 做一个图层样式浮雕效果。 如果放回到一百几十年前, 没有电脑的时候, 估计饭都吃不上!
