土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 企业端的UWB定位门槛有多高?
企业端的UWB定位门槛有多高?
发布于:2020-11-17 14:31:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
UWB技术随着苹果、三星、小米等公司的C端应用,终于曝光在大众视野之下,通过这些科技公司对技术的应用,貌似UWB也没什么了不起的,然而在工业领域,做UWB需要很高的门槛的,其实不光是做UWB定位的门槛高,做UWB定位的公司也相对较少。抛去市场还处发展期的原因以外,主要从技术和产品上来总结,那就是:入门简洁明了、做好难,产业化和实用化至少有几百个坑,一般的公司做不出来,做出来的公司之间差距也极大。
uwb产业化和实用化的坑简洁明了例举几条:
1、是否做出复杂容错解算机制,来解决复杂环境下和遮挡环境下的精度问题,能否保证精度的同时还维持在较高水平的精度(例如在工业复杂环境或货架环境下仍能稳定保证10-30厘米精度)?要知道多径一定是存在的,现场的环境并没有太多的先验信息,不是一个卡尔曼滤波可以搞定的,要做到智能、自适应、稳定,需要很深的算法功力,至少要有一个较为成熟的算法小组。
2、是否能有硬件底层优化机制来平衡精度、刷新率、功耗、容量等都能做到完美适配应用的程度?这些指标不建议看宣称数字,因为他们互相耦合,背后的硬件底层优化机制很难描述和量化。如果只用射频厂商的器件直接做,而不做硬件底层优化,在规模化应用中会有很大的问题,一般没有2-3年的沉淀深耕,不会做的好。
3、是否能真正帮助用户解决问题?用户说到底要的不是x、y的位置本身,而需要的是真正落地到行业的应用,如果仅仅做到位置层面,那仅仅是实验设备而已。比如用户要多摄像头的无缝跟踪人员位置切换和录制,并直接存盘;比如用户要的是某一些固定区域的考勤和巡更自动化,而不是存下来简单的轨迹。
4、是否能在规模应用中稳定应用?比如几百个标签的项目,是否有多机热备机制;对于几千个标签的项目,是否有多机集群计算的能力?
那么UWB生产商怎么选?
1.在一个新技术应用新行业,不必做小白鼠,找领域领跑者,例如专注电力领域的云酷科技,对于电厂来说就是非常好的选择。
2.挑选充足多实例的生产商,100个实例、单实例过1000标签,是最为基本的要求,如果没有充足实例的自然环境数据积累和优化方案,必须问题重重。
UWB对于无线应用领域来说是根本的基石,是发展高精度定位系统的底层逻辑,比如和火电厂定位系统、医院定位系统、监狱定位系统、变电站定位系统等等。UWB从根本上驱动了企业生产的效率,提高了企业的安全管理效率。所以未来的物联网世界一定有UWB的一席之地!
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
TN系统的变电所,能引出TT吗?新手小白戳进来一探究竟!
收录于话题 TN系统的变电所,能引出 TT 吗?很多人都觉得 TN、TT、IT 各系统不兼容,而且有部分规范也指出在同一个电源系统中不应有多种系统接地型式存在。 其实并不存在这个问题,我们只需弄清楚系统接地型式的概念和意义就明白了。 (系统接地型式)=(系统接地)+(保护接地) 这两者是可以被分开对待的,关于TT、IT、TN概念性的东西:
