土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ BIM 模块化,堤坝和田野之间的花园木屋
发布于:2020-11-17 14:26:17 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
来源:木屋世界
在堤坝和农田之间的花园里,VLOT建筑师设计了一座小房子。客户的主要目标是创造一个地方,他们可以享受花园和农田的景观。它被演绎设计成一个与周围环境交织在一起的木质结构。现有的植物和树木被纳入结构中。 整个玻璃幕墙可以打开,这样做是在淡化内部和外部的边界;屋顶悬挑而出增加了这一点,并创造了一个渐进的过渡。 Buitenhuis住宅的内部尺寸为54平方米,但是,当天气好的时候,整个室内外甲板面积会扩大到210平方米。地板从花园里抬高了一些,这样花园植物就在甲板下继续延伸生长着。
露台甲板桥面悬挑在一条现有的沟渠上,这条沟渠创造了花园和农田之间的边界。从这个有利的位置可以观察到不断变化的农田。凉棚与建筑结合在一起,从内部与花园建立了非常直接的关系。大部分雨水通过屋顶引导到凉棚,灌溉植物和树木。这个模块化结构采用落叶松层压胶合板与CLT组合而成。
三个CLT墙体组成的结构增加了柱和梁结构的稳定性。它是一个1.5米模数网格上的模块化结构设计。 十字形的柱子放在网格上,支撑着屋顶。模块化结构由六个预制构件填充。内部楼层地板、外部楼层地板、开放式立面、封闭式立面、内部屋顶板和外部屋顶板。在某些地方,建筑被故意留下未填充的空间,为植物和树木创造空间。木材,木材,木材, 这个建筑是用木材做的,以尽可能降低“碳排放”。
落叶松木材用作承重结构、窗框、带落叶松包层的木框架、木纤维隔热层、桦木胶合板地板和天花板以及padouk露台甲板。 屋顶覆盖着景天(注),它既是集水器,又是建筑与自然的结合体。 建筑设计为完全可拆卸,仅使用干式连接。Buitenhuis住宅功能全电动,使用电地板采暖、电锅炉和电烹饪。屋顶悬臂把夏天炎热的阳光挡在外面,也让冬天的阳光进来。屋顶的高度可使热空气向上上升。玻璃幕墙可以从四面八方打开,这样风就可以穿过房屋。
(译注:景天属植物属多年生多肉植物,分布广泛,种类多,由于其生长迅速,耐干旱瘠薄,几乎适应各种土壤类型。其具有抗寒、抗旱性强、根系浅等特点,故近年来被广泛应用于屋顶绿化)
这是一个没有承包商的建筑,建筑完全采用BIM模型设计。对现有游泳池进行了现场测量,这些物理坐标被用作数字参考。 钢结构和木质承重结构的三维模型已经多次同步、优化和互换。 客户自行承担承包商的角色,并将装配分包商召集在一起。作为建筑师,VLOT负责按时订购所有必要的建筑材料。
使用BIM模型订购所有材料,尽可能减少浪费,现场几乎没有剩余材料。模块化设计允许大量预制。 在现场,完成的构件已就位,这是基于模块化的承重结构、窗框、所有面板、地板和天花板而进行的。这些都是在一个温暖干燥的车间里制作的,然后运到现场。
▼建筑平面图
▼建筑立面图
项目信息
建筑师:VLOT architecten
面积:54/210平方米
年份:2020年
制造商:GRAPHISOFT
设计团队:Jeroen Lemans and Stefan de Vos
工程:Rutger Snoek, Transistor
地点:荷兰,Heinenoord
文本:建筑师  |  翻译:木屋世界
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
Bim采用了什么样的信息组织方法
Bim采用了什么样的信息组织方法? BIM的核心是信息,同样的信息在不同的项目阶段不同的参与方会有不同的组织、管理和使用方法,这样的结果就是信息冗余,即多个工程文档包含同一个信息,可能只是表达方式不一样。
