土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东丽碳纤维表面是如何处理的
东丽公司对碳纤维的表面,有着特殊的处理方法,那就是氧化。这样一来会改善纤维和树脂的结合性能。具体的原理就是在碳纤维表面引入氧原子,通过化学键促进纤维与树脂的结合。东丽的碳纤维当中,一束大约有碳丝在1000-48000根之中。
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    东丽碳纤维表面处理方法较为多样,常见的有机械处理、化学处理、电化学处理和热处理等。其中,机械处理主要是采用切割、抛光等方法,能够改变纤维表面的形态和粗糙度;化学处理则是采用氧化、还原等化学反应,能够改变纤维表面的化学状态;电化学处理主要是利用电极作用对纤维进行处理,能够控制纤维表面的能量和电子结构;热处理则是利用高温对纤维进行处理,能够改变纤维内部的晶体结构和表面状态。具体适用的处理方法需要根据具体的应用场景和要求来确定。建议参考相关的碳纤维材料标准和技术规范,如ASTM D638等。
    2023-11-06 15:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    根据建筑工程行业现行规范,东丽碳纤维表面的处理方法应该根据具体情况而定。在一般情况下,为了能够保证碳纤维与混凝土的牢固结合,需要用机械方法对碳纤维表面进行打磨或砂磨处理,以去除其表面的松散颗粒和污染物。此外,碳纤维表面还可以进行化学处理,如表面涂层或喷涂处理,以实现改善其粘结性和耐久性的效果。具体的表面处理方法还要根据现场实际情况及相关规范要求来确定。
    2023-11-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 381 人订阅
