土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 河北发生挖掘机事故,致小学生2死1伤!嫌疑人已被刑拘!挖掘机常见11种事故类型!
发布于:2020-11-17 13:55:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
据河北沧州任丘市人民政府新闻办公室通报:
11月13日上午,任丘市梁召镇西段村小学南围墙 因村民在校外违规操作挖掘机发生倒塌,造成两名学生重伤,一名轻微伤。 伤者第一时间送医救治,两名重伤学生经 抢救无效死亡 。目前,轻微伤者在医院接受观察治疗,情况平稳。 责任人高某已被公安机关刑事拘留 。
挖机施工避免这11个常见事故!
工作中的一时疏忽大意很容易会引安全事故,今天我们为各位挖机师傅汇总了施工过程中有可能面对的安全事故,安全无小事,提醒大家防范于未然,提高安全作业。
场景1、挖机上车时
房屋建筑工地上,因为没有专用的斜板,所以用两块固定水泥形状的板 (宽17cm、长度1.6m和1.45m)来将挖掘机装到拖车上。拖车的旁边还有一个作业人员在进行现场清理,收拾散乱在地上的建材。
意外发生了以下的事故
液压挖掘机在马上就要登上拖车平台的时候失去平衡,从助手席这一侧翻滚下来。液压挖掘机的机手因为跳出来了,所以没事。但在拖车旁边进行清理作业的工作人员由于被液压挖掘机压到而死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 要使用适合于搬运车辆或建设机械的斜板,将斜板的角度设定成低于15度。
(2) 除了要禁止他人进入作业区域内,现场还需要作业指挥者等。
(3) 预先进行作业顺序、方法的探讨,然后要清楚地告知相关人员。
场景2、机手下车时
正在进行用液压挖掘机将装在翻斗车里的砂土刮平的作业。听到翻斗车驾驶员的呼唤后,液压挖掘机的机手停止作业,正要从液压挖掘机上下来。
意外发生了以下这样的事故
机手防寒服衣摆处的系绳勾到了回转操作杆,液压挖掘机向左旋转。从挖掘机上跳下来的机手被行走装置和回转机架夹到而死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 从液压挖掘机等建设机械的驾驶座上离开时,要将铲斗放下,停止发动机、拔出钥匙。另外还要将操作杆等的安全锁锁住。
(2) 作业人员的服装方面,要把袖子、衣摆的纽扣以及带子等弄好,不要使它们勾到操作杆等。
(3)对建设机械的机手要进行彻底的安全教育。
场景3、挖机吊装石头时
在宽度为4.1m的道路上,用液压挖掘机挖掘用于埋设水管的沟。挖掘出了200kg左右的石头,这时想用翻斗车搬运,所以就用液压挖掘机的铲斗和链条、铁线等将石头往翻斗车上吊。
意外发生了以下这样的事故
因为是单单用一根链条吊石头,石头失去平衡从链条上滚落下来。砸到了在翻斗车旁边的作业人员,作业人员当场死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 不得不用液压挖掘机等进行吊运作业时,要确定一定的信号手势,同时要指定一名配合信号人员,共同进行作业的信号确认。
(2) 有可能由于东西滚落而给劳动者造成危险的地方,要禁止劳动者入内。
(3) 关于吊装作业,要充分讨论其工具、方法等,并且实行。
场景4、挖机正在移动时
污水处理厂的施工现场,液压挖掘机正在移动。机手使液压挖掘机前进,在快横穿完铁质垫板(宽约1.5m、长6m、厚2cm、重量1.6t)的地方,要向右转。有个工作人员在那块铁板上行走。
意外发生了以下这样的事故
液压挖掘机要向右侧变向进行回转的时候,履带的破损处勾到了稍微翘起来的铁板的端部。因为履带是逆向回转的,所以铁板就这样被挂了起来。站在铁板上的工作人员翻倒在地。这时铁板从履带上脱落砸在工作人员身上,使之死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 在开始作业前的点检及定期自主检查时要确认履带有没有破损处,如果发现问题要及时进行修理、整备。
(2) 铁质垫板要把地面的凹凸弄平,尽量保持一个水平面。
(3) 车辆通道和人行通道原则上要分开。如果空间不足没办法分开时,要设立一个引导者以确定优先顺序、引导交通。
场景5、用挖机装货时
利用装上爪盘的液压挖掘机进行房屋解体作业。把解题的废弃建材装到拖车上去。在拖车平台上有工作人员正进行将废弃建材铺平的作业。
意外发生了以下这样的事故
液压挖掘机夹着废弃建材进行右回转时、在平台上进行废弃建材整理的工作人员被扫到,从平台上翻滚下来而死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 液压挖掘机工作时,回转半径内不准人员入内。
(2) 要配备一个进行作业指示的指挥人员。
(3) 在狭窄的现场不要进行液压挖掘机的急回转操作。
场景6、水库旁吊装作业
水库工地上,要将堤坝上的铁板 (6000×150×20mm)撤掉。准备用液压挖掘机将其吊起来再装到后侧的拖车上去。
意外发生了以下的事故
液压挖掘机吊起铁板进行右旋转时,左侧的履带翘起来,整个液压挖掘机翻落到水库,机手死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 使用合理的挖掘机专用吊钩装置。
(2) 操作员必须拥有相应的从业资格。
场景7、吊装管道到沟内
利用液压挖掘机铲斗处的吊钩将管道(约1.2t)吊到沟(深度4.7米)的下面,想要进行埋设管道作业。
意外发生了以下这样的事故
管道在下降途中,碰到了沟的横梁。缆绳慢慢地从吊钩脱离,管道滑落直接击中工作人员、造成死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 不进行用途外的使用。
(2) 作业开始前对吊钩进行点检。
(3) 常备着吊钩的防脱落装置。
(4) 作业时,不要呆在悬吊物体的下方。
场景8、进入驾驶室时
液压挖掘机的机手在开着发动机的情况下离开驾驶室,然后又将夹钳放到座位脚踏板附近准备爬上驾驶室。
意外发生了以下这样的事故
把夹钳放进驾驶室的时候,夹钳碰到了左行走踏板,液压挖掘机驱动左后进行走。机手被履带夹压到而死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 离开驾驶室时,要将铲斗放到地面上,停止发动机,取出钥匙。
(2) 不要将不需要的东西带入驾驶室。
场景9、挖机下车时
施工现场的地面不平,挖掘机正要从拖车上卸下来。从地上到拖车平台安置了两块铝制斜板。
意外发生了以下这样的事故
斜板突然脱离,挖掘机翻落下来,驾驶员被压在底下。
避免事故发生的要点:
(1) 卸重机器时,要在平坦坚固的场地进行。
(2) 要使用适合于搬运车辆或建设机械的斜板,将斜板的角度设定成低于15度。
场景10、经过正在作业的挖掘机旁
以山侧为墙壁,进行宽度为4M的道路建设现场,工作人员正要从进行挖掘作业的液压挖掘机旁边穿过。
意外挖掘机在装货时
工作人员正要从液压挖掘机的旁边通过时,液压挖掘机的机手没有注意到这边的情况,进行回转操作。该工作人员被山侧的岩壁和液压挖掘机的配重挤压到而死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 严格执行”机器回转范围内禁止人员入内“的安全指令。
(2) 设置禁止进入的护栏。
(3) 明确作业指挥人员。
场景11、协助挖机搬运水管
埋设水管施工现场,液压挖掘机用铁绳索从水管(重量53kg)的中间部位将水管吊起来并进行移动。为了防止水管摇晃,工作人员用手扶着水管。
意外挖掘机在装货时
机手为了躲避前方路上的石头,紧急改变液压挖掘机的行走方向。被吊着的水管产生较大的摇晃,扶着水管的工作人员倒在地上,被液压挖掘机挤压到而死亡。
避免事故发生的要点:
(1) 实行对液压挖掘机行驶路上的障碍物进行预先清除等安全措施。
(2) 不要对液压挖掘机进行急操作等,对机手进行彻底的教育。
(3) 不能直接手扶水管,应借助绳索等工具,保持安全距离。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑开挖安全16字原则,要能“张口就来”!
