土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工精确到毫米,这个市重大工程东西双线贯通!
发布于:2020-11-17 13:50:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文由 隧道股份上海路桥 投稿 ,如需转载请注明出处。
创下世界单次顶进距离最长,超大断面超浅覆土矩形顶管记录, 施工精确到毫米, “宝山先锋号” 今天上午到达接收井,陆翔路-祁连山路贯通工程Ⅱ标西线贯通。至此,陆翔路-祁连山路Ⅱ标东西双线正式贯通。
在工程西线施工现场,工地君看到293节的顶管管节已全部顶进到位,现场工人正在进行最后的洞门封闭工作。
陆翔路-祁连山路贯通工程,位于上海市宝山区顾村镇、大场镇,呈南北走向,南起塘祁路南侧,北至镜泊湖路北侧,路线总长为2.3千米。之前由于顾村公园、蕰藻浜的阻隔,道路无法实现南北贯通。为破解现有交通瓶颈,此次工程采用“南桥北隧”方案,南桥指祁连山路大桥,北隧则为地下通道段。
地道为双向分离式,分为东线和西线,东线通向宝山方向,西线通向市区方向,长度850米,双向四车道,将成为沟通宝山、普陀、长宁三区,连通罗店大居、顾村大居和南大重点转型地区,宝山连接中心城区的重要通道,也是上海市域范围内一条重要的南北向通道。
一次顶进距离445米,顶进长度世界之最
此次贯通的“北隧”部分段,采用超大断面矩形顶管机“宝山先锋号”分东西双线顶进完成。近年来 ,矩形顶管施工工艺因其较小的城市环境影响、较好的空间利用率以及较高的施工效率,在城市建设领域应用越来越广泛,并且随着技术装备和施工工艺的不断升级改进,在断面尺寸和顶进距离上不断突破。 “宝山先锋号”就是个“超大家伙”,单线顶管断面尺寸9.90米×8.15米,一次顶进距离445米,管顶平均覆土深度不足4米,也创造了目前世界一次顶进距离最长 超大断面超浅覆土矩 形顶管记录。
据陆翔路-祁连山路贯通工程Ⅱ标项目总工 甄亮 介绍,“由于顶管施工不能间断,即使是在疫情最为严峻的时间段里,‘宝山先锋号’也没有停止前进的脚步,陪伴着项目团队经过了充满挑战的施工过程。自2019年10月28日东线顶管始发以来,历时近390个日夜,顺利实现双线贯通。”目前,东西线正在进行地道明挖暗埋段及敞开段结构施工,东线顶管内已经开始电缆桥架安装,地下通道雏形初现。
临近轨交仅7.8米,毫米级控制应对复杂环境
矩形顶管施工工艺因其综合优势在越来越多城市地下工程中应用,城市中心寸土寸金,地下空间纷繁复杂,也为顶管施工带来了更多挑战。
以陆翔路项目为例,“宝山先锋号”从顾村公园始发,最终到达靠近S20外环高速的接收井,矩形顶管依次下穿顾村公园、河浜段、S20外环线,最后破土到达接收井贯通,且顶进路线临近轨交7号线及正在施工的轨交15号线,要在施工中确保轨交、顾村公园的正常运营和S20外环高速畅通,需要严格控制环境变形,顶进精度要求极高,顶进过程中任何一个细节疏漏都可能造成严重的后果。
甄亮告诉记者:“相较传统圆形顶管,矩形顶管在施工过程中受力状态更为复杂,控制纠偏更加困难。通过此次在陆翔路的成功实践,项目团队进行技术攻关,采用了自主研发的矩形顶管自动测量系统,严格控制轴线变形和偏转,把施工精度控制在毫米级。施工现场配备了‘神经中枢’——顶管机控制中心,实时呈现顶管机运行参数和顶管施工状态,控制中心就像整个顶管隧道的CPU,对施工过程进行360度无死角管控,及时有效传达各级指令,运用信息化手段及时调整顶管机顶进参数,确保顶管施工高质量推进。”
此次项目建设过程中针对提高超大断面超长距离矩形顶管顶进控制精度的研究成果,也将为同类型工程施工积累重要的数据资料和技术经验。
陆翔路-祁连山路贯通工程是上海市重大工程,由上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心建设管理,是完善上海市宝山区规划中“十纵十六横”网络的骨干路网体系的重要一环,预计工程于2020年底实现结构贯通。项目建成后,除有效缓解沪太路交通压力外,还将进一步完善宝山区基础设施建设,改善城市道路状况,提高路网运行质量,改善居民生活环境,促进区域统筹发展。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次浇注泵晓科如何提高施工效率-方法给你整理好了
小型二次浇注泵晓科原理:全液控换向液压系统提高施工效率,设备经过优化设计,系统和易损件更加稳固。眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金,耐压耐磨。二次浇注泵晓科活塞采用进口原材料,油缸密封及关键电气部件采用进口元件。定期清洁内部和外部所黏附的混凝土,沙石等杂物,保持二次浇注泵晓科泵送机干净整洁。配套的工具不用时要妥善放置,以方便使用,各个部件要求不能生锈,为确保正常工作,时刻注意检查油压是否正常,油质是否符合要求。在还有水渍残留的情况下加油会对二次浇注泵晓科发动机造成严重损害。
