在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,作为一名CAD制图初学入门者,如何对CAD图纸进行多重标注呢?接下来就和小编一起来看看浩辰CAD制图软件中添加多重标注的相关CAD制图初学入门教程吧!
CAD制图软件中添加多重标注的操作步骤如下:
1、首先打开浩辰机械CAD制图软件;
2、然后在浩辰机械CAD制图软件的菜单栏中找到并依次点击【尺寸标注】→【多重标注】或者在命令行输入:GMAUTODIM;
3、选择要编辑的所有标注(1、2);
4、在“增强尺寸标注”对话框中,设置标注文字、指定尺寸值的精确度或将公差和配合或符号添加到标注,点击“确定”即可。如下图所示:
如果双击尺寸界线,将显示“自动尺寸标注”对话框。对于通过 GMPOWERDIM 命令或其任何变量创建的标注,双击标注的任何位置将显示“增强尺寸标注”对话框。
“增强尺寸标注”对话框允许用户执行编辑操作,例如设置标注文字、指定精度或添加配合、公差和符号。在与 GMDIMEDIT 命令结合使用时,此对话框允许用户同时编辑多个标注。
以上就是小编给大家整理的浩辰机械CAD制图软件中关于多重标注功能的相关技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD制图初学入门教程来操作看看哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
快速看懂CAD施工图,这些技巧必须要知道!夜深了,施工宿舍里大伙都准备睡了,只有新来的小志还不停的翻着图纸,一脸惆怅。 师傅老李走过去笑着说:“怎么还不睡,白天还没累够?” “每次看图纸都丈二的和尚摸不着头脑,图纸一放下看的东西都忘了。师傅,这看图纸有没有什么窍门?”小志认真的问师傅。
