T2光源转向分布光度计
T2光源转向分布光度计(带有光源转动装置)是一种高精度,高可靠性的光度计,用于光源和照明设备的分布光度学(发光强度的分布)和分布光谱学(光谱)测量。
T2分布光度计可基于以下条件进行测量:
? C-Gamma测量系统,用于室内和街道照明灯具
? V-H(B-Beta)测量系统,用于泛光灯
因此,可以测试任何种类的照明设备和光源。
标准和建议
T2分布光光度计是基于如下标准制造的:
? EN 13032标准类型1.1、1.2和1.3
? CIE 70建议书第5章1型和2型(带有可转动光源的照明设备)。
特性
被测照明设备和光源的最大尺寸:
? 重量:最大50千克
? 尺寸:最大 3500×1500×1800 mm
T3可移动光度计探头的分布光度计
T3可移动光度计探头的分布光度计是一种高精度,高可靠性的光度计,适用于小型光源和照明设备的分布光度法(发光强度分布的)和分布光谱法(光谱)测量,特别设计用于测试LED光源。
标准和建议
T3角度分布光度计是基于以下标准制造:
? EN 13032标准类型2.1
? CIE 70建议书第6章Type 1(带可移动光度计探头的分布光度计)
特征
被测照明设备和光源的最大尺寸
? 重量:最大10千克
? 尺寸:直径 100mm,高度 15mm
T6可移动光度计探头的分布光度计
T6可移动光度计探头的分布光度计是一种高精度,高可靠性的光度计,适用于分布光度法(发光强度分布的)和分布光谱法(光谱)对LED光源和照明设备进行测量。
T6分布光度计可以基于以下条件进行测量:
? C-Gamma系统
标准和建议
T6角度分布光度计是基于以下标准制造:
? IESNA LM-75 C类(符合IESNA LM-79标准)
? EN 13032 2类
? CIE n.70 章节6 1类
特征
被测照明设备和光源的最大尺寸
? 重量:最大50千克
? 发光区域的对角线:500mm,臂长2.5m
? 其他臂尺寸根据要求
? 照明设备/光源全高:300mm
T5镜面旋转分布光度计
T5可移动光度计探头的分布光度计是一种高精度,高可靠性的光度计,适用于分布光度法(发光强度分布的)和分布光谱法(光谱)对LED光源和照明设备进行测量。
该系统是全自动的,并使用最新一代的机器人技术,其优点是无需链条或皮带即可进行传输。
机器人技术以及高精度编码器和最新一代的无间隙减速器确保了完美的定位和难以察觉的振动。
T5角度分布光度计可基于以下条件进行测量:
? 或在圆锥面上。
标准和建议
T5角度分布光度计是基于以下标准制造:
? EN 13032 3.2类
? CIE 70 章节7
特征
被测照明设备和光源的最大尺寸
? 重量:最大50千克
? 对角线:最大2000mm
? 深度:最大1000mm
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
