调节阀安装注意问题及提高寿命方法
调节阀安装过程中应注意以下问题:
1.调节阀在安装之前,必须仔细地清理阀门在储存期间所累积的灰尘,在安装过程中也要保持清洁。因为灰尘杂质会使阀座和内件损坏。为了保护清洁,通常可在当天未焊的开口法兰端部装上盖板。
2.调节阀安装时,阀体上的箭头应与介质流向一致。
3.调节阀是精密构件,如果它们受到管道变形的应力,将破坏正常的工作。因此,法兰与管道安装应垂直并且位置准确以避免管道的变形。井且,管道要适当支撑,以防止它在阀门重量作用下发生弯曲变形。
4.调节阀在与管道焊接时必须特别小心。若调节阀与管道焊接时注意不够,未能消除应力,则会产生变形。焊接时,必须严格避免焊渣飞溅入阀门内,焊渣的存在有损阀门的性能,如果飞溅直接溅在阀芯上,轻则直接影响调节阀的动作,重则损坏阀芯和阀座。
5.管道在试压和吹除时,调节阀应拆下,用相应的直管段相连以防止焊渣、铁削等杂物卡在阀芯与阀座之间。拆下的调节阀开口法兰端部应用塑料布包扎牢固。
调节阀提高寿命的方法
1.大开度工作延长寿命法让调节阀一开始就尽量在大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用.同时,大开度工作节流间隙大,冲蚀减弱,这比一开始就让阀在中间开度和小开度上工作提高寿命1~5倍以上。如某化工厂采用此法,阀的使用寿命提高了2倍。
2.减小S增大工作开度提高寿命法
阀后设孔板节流消耗压降;关闭管路上串联的手动阀,至调节阀获得较理想的工作开度为止。对一开始阀选大处于小开度工作时,采用此法十分简单、方便、有效。
3.缩小口径增大工作开度提高寿命法通过把调节阀的口径减小来增大工作开度,具体办法有:
①换一台小一档口径的阀,如DN32换成DN25;
②阀体不变更,更换小阀座直径的阀芯阀座。如某化工厂大修时将节流件dgl0更换为dg8,寿命提高了1倍。
4.转移破坏位置提高寿命法把破坏严重的地方转移到次要位置,以保护阀芯阀座的密封面和节流面。
5.增长节流通道提高寿命法增长节流通道简单的就是加厚阀座,使阀座孔增长,形成更长的节流通道。
6.改变流向提高寿命法流开型向着开方向流,汽蚀、冲蚀主要作用在密封面上,使阀芯根部和阀芯阀座密封面很快遭受破坏;流闭型向着闭方向流,汽蚀、冲蚀作用在节流之后,阀座密封面以下,保护了密封面和阀芯根部,延长了寿命。
7.改用特殊材料提高寿命法为抗汽蚀(破坏形状如蜂窝状小点)和冲刷(流线型的小沟),可改用耐汽蚀和冲刷的特殊材料来制造节流件。
8.改变调节阀结构提高寿命法采取改变阀结构或选用具有更长寿命的阀的办法来达到提高寿命的目的,如选用多级式阀,反汽蚀阀、耐腐蚀阀等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
看动画就明白了!起动机是如何带动汽车发动机的?先看一个汽车起动机的原理小视频: 汽车起动机是将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。 接下来我们整体的看一下, 起动机是如何启动发动机的? 坐进车内,点火着车,踩油门出发,这是我们平常多么稀松平常的事情。 可是,汽车发动机是如何从静止启动到运转的过程,恐怕很多人就不太了解了。 下面几张动图,详细展现了汽车从静止到启动的过程,直观明显,看后定会让各位童鞋对汽车更加了解!
