土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 特高压变电站三维数字化和运维系统开发
特高压变电站三维数字化和运维系统开发
发布于:2020-11-17 10:13:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电力行业是支撑国民经济发展的基础性行业,各行各业的发展运行离不开电力系统的支持,这也促使电力行业的飞速发展,催生了大量变电站的建设。但是变电站属于一项精密且复杂的工程,对设计、施工和管理的要求都非常高。因此,借助高新技术助力变电站建设势在必行。
而作为高新技术之一的三维扫描技术的出现,能够很好地解决了这个问题,利用三维扫描技术将整个变电站扫描建模,这对模型精确度及仿真度要求极高。这些模型数据对于电站建设及电力管理提供了极大的便利,目前国家电网正大力推行这种电站管理模式。下面我们就一起来看看三维扫描在特高压变电站数字化建设和系统运维管理过程中的作用。
首先我们来了解一下相关的概念。
特高压英文缩写UHV;电压符号是U(个别地方有用V表示的);电压的单位是伏特,单位符号也是V;比伏大的有kV(千伏)、比伏小的mV(毫伏),uV(微伏),它们之间是千进位。在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。
变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。
数字化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850通信规范基础上(星龙科技XL801型号亦是建立在iec61850),能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。是现代数字制造技术与计算机仿真技术相结合的产物,同时具有其鲜明的特征。
那么三维扫描技术在数字化变电站建设和运维中式如何应用的呢?
在变电站数字化建设的过程中我们首先做的就是要对工厂进行模型的数字化,传统测量方法在测量这种结构复杂的工厂时,会产生非常大的工作量,运行时很多区域是人员危险区,不能靠近测量。而且在测量过程中会漏诸多细节,并且有的结构是无法用传统测量实现的。
利用三维激光扫描技术可以让我们方便、快捷、准确的建立工厂三维模型。三维激光扫描仪能够高精度、大范围的对工厂进行扫描,只需要很短的时间就能够获得厂房的三维点云图像。
在有了精确的三维点云图像以后,我们就可以根据三维点云图像进行建模在这个基础上建模。不仅大大的降低了建模的难度,加快了建模的速度,而且能够1:1的精确还原真实的工厂。
三维扫描技术应用在变电站数字化解决方案中的优势:三维激光扫描技术是一种全新的多点测量技术,它凭借可以每秒获取数万点XYZ空间坐标点,在极短的时间内可以快速获取被测物体的三维点云数据,而且全程无需人工干预,且无需触碰被测物体。电力是一个环境较为复杂而又危险的一个区域,特别是对变电站及其设备的测量,而三维激光扫描技术则很好的解决了这一问题,测量距离远速度快、全程无需触碰被测物体、数据获取较为全面直观、精度高为三维激光扫描技术在电力方面的优势所在,所以三维激光扫描技术被大量应用在电力方面。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑电气施工最易出问题的11个地方
一、线管预埋问题 问题分析:预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。 管控措施: 1、及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶 布进行临时封堵。 2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
