植筋施工说简单也有需要注意的地方,说难也会有简单的地方。但是有一小点是施工师傅们最容易忽视的问题,就是施工的时候不戴手套。很多朋友说,这个问题太小了吧。但是这个问题必须引起重视,因为很多老师傅们,以为自己操作已经很厉害了,就省下戴手套这一步。这样会很容易让手受伤,施工安全一定要保证!植筋施工时,除了要注意施工安全外,还需要注意对钢筋表面的处理,其一要保证钢筋表面没有锈斑,其二是要将钢筋表面的灰尘彻底清洁干净,这样才会保证后面的植筋胶粘接效果更好。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶的胶水固化问题需要注意什么植筋胶胶水固化问题,是大家比较容易忽视的问题,固化是需要时间,也是需要温度和湿度等环境决定的。一般在正常的温度下,结构胶在48小时的时间内都能够固化,如果温度低于-5度,需要延长结构胶固化的时间,控制在72小时左右。胶水固化还有一个问题,植筋后千万不能扰动,如果一扰动,效果就会大打折扣。
