土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑工程预算费用组成、作用、编制问题和优化措施,一文快速掌握!
发布于:2020-11-16 17:06:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
建筑经济与管理
工程 预算贯穿了工程建设的始终,是对资金投入的一项重要管理。工程预算是对工程项目在未来一定时期内的收入和支出情况所做的计划,是工程招投标报价和确定 工程造价 的主要依据。那么建筑工程预算都是由哪些费用组成的,它的作用是什么?
1、建筑工程预算四项主要费用
建设工程预算主要是以下四个部分: 建筑工程费 、 安装工程、设备购置费 、 其他工程费用 。
建筑工程费就是主体建设工程建设费用,如土石方、建筑主体需要的费用。
安装工程费如建筑工程门窗安装费用。
设备购置是在建设工程中所需要的一系列机械辅助设备。
其他工程费用如管理费,措施费等等。
2、建筑工程预算作用
1) 有效保证了工程施工科学性 。
开展造价管理工作时,需要以预算为控制造价和施工建设的依据。待预算表通过部门认可后,才可将其制定成为工程需要的施工方案和投资计划,为企业签订合同、开展贷款业务提供理论依据。
2) 使工程成本控制变得更加有效
建设工程本身时长久,工程综合复杂,通过工程预算作为基本调控,以施工图纸为基础将工程施工实际与设计结合起来,对每一个施工环节的成本加以控制,从而达到优化资源配置的工作目的。
3) 为设计工作的开展提供参考
建筑工程预算设计需要同图纸结合,对已经审批合格的工程量进行分析,作为参考,然后依据定额为计算施工费用。
3 建筑工程预算中遇到的常见问题
1) 方法落后
目前施工技术结构等都在不断地发生变化,以往的编制方法已经很难应付这些工程项目,在编制量大的情况下很容易出错,和实际的出现偏差,也就导致预算不准确,并可能对具体的施工产生负面影响。
2) 整体性与过程性理念贯彻不到位
当前多是甲方或乙方在自己需要的时候被动地去编制预算,而没有一个整体的系统性。子项目和不同阶段之间的衔接性不强,前期工程有可能会对后期工程造成影响。
3) 预算编制管理随意性强
施工阶段中是依据已完成的预算编制来一步步严格执行的,如果方案有实际有偏差,就需要及时更改。但每一个更改都有可能涉及到后续的方案。所以预算编制一定要尽可能地做到全面准确,不然有很大可能致使项目混乱,工程进度迟滞,而使整体造价失控。
4) 预算招标机制不完善
招投标中没有严格按照规范执行的话,会对后期带来巨大的隐患。
4 预 算编制优化措施
主要的优化措施有以下几个:
1) 加强预算编制管理,严格遵守预算编制原则,提高预算编制人员的素质
2)强化预算编制的整体性与过程性
3)应用多样化的预算编制方法
4)落实预算招标管理
5)增强预算的弹性
6)提高预算编制与绩效评价系统的一致性
一个高质量的预算编制与一般的错误频出的预算编制对工程造成的影响是巨大的,只有及时发现编制时存在的问题,及时对其优化改进,使得工程进展顺畅,对工程造价的控制有极大益处。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
应对甲方拖欠工程款,项目经理如何拆招?
细究拖欠的根源,其实原因多在建设单位。 一、发生欠款的四点原因 1 承、发包双方信息不对称 根据《建筑法》第8条,申请领取施工许可证应当具备的条件之一是建设资金已经落实。 从逻辑上讲,既然能够取得施工许可证说明建设资金已经落实;
