供暖开始后,很多用户会反映家里有暖气片不热的情况,试运行期间压力和温度都不稳定,很容易造成暖气片供暖效果差,下面我给大家介绍一下常见的问题和解决办法。暖气片内有空气造成不热,这种情况一般表现是一组暖气片不热或暖气片一边热一边凉。只需要将暖气内气体排净,内部完成热水循环就能解决。
暖气片阀门问题导致暖气片不热。检查暖气片阀门是否打开。对于初次使用暖气的用户,很多没有打开过暖气片的阀门,暖气片的阀门一般是逆时针是开,顺时针是关,不要拧反了。暖气阀门是暖气片系统开关比较频繁的组件,使用久了的暖气片阀门坏了,导致暖气片不热,只需要更换阀门即可解决。
自采暖用户,暖气系统开启后,每一个暖气片都不热。此时先查看燃气壁挂炉有没有在正常工作,然后看一下暖气片水温是不是设置过低,导致暖气片不怎么热。此时需要对燃气壁挂炉采暖水温进行设置,暖气片采暖水温一般需要设置70℃以上,采暖效果才会比较好。暖气片系统失调导致暖气片不热。离主管道近的暖气片热得快一些,离远的一些的暖气片热得慢一些,此时需要把先热起来的暖气片阀门关掉,让最远的一组暖气片热起来,然后再打开其它的暖气片,这样,整个暖气片系统就可以正常工作了。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力膨胀阀感温包的位置与安装,你真的搞懂了?作为热力膨胀阀的发信器,感温包的位置选 择和实际安装是否合理,将直接影响热力膨胀阀的调节精度和工作的稳定性,合理安装要求如下: 1)、 感温包一般安装在吸气管的上方,同时需 要保证感温包紧贴着吸气管,改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,减少时间滞后。 2)、 感温包尽量装在靠近 蒸发器出口处的水平 吸气管 上,应远离压缩机的吸气口,且不宜垂直安装。如果必须使感温包安装在竖直的吸气管上时,则感温包的毛细管应从感温包的上端进入,感温包的头部朝下:
