植筋加固,是比较日常的一种加固方式,相信大家在各种加固工程当中都会见到。越是这种常见的加固方式,大家似乎对施工流程就会更加熟悉,但是也会有更多的容易忽视的地方。今天小麦挑出大家比较容易忽视的地方说一说,必须的看哦~
胶水固化问题,是大家比较容易忽视的问题,固化是需要时间,也是需要温度和湿度等环境决定的。一般在正常的温度下,结构胶在48小时的时间内都能够固化,如果温度低于-5度,需要延长结构胶固化的时间,控制在72小时左右。胶水固化还有一个问题,植筋后千万不能扰动,如果一扰动,效果就会大打折扣。
植筋施工说简单也有需要注意的地方,说难也会有简单的地方。但是有一小点是施工师傅们最容易忽视的问题,就是施工的时候不戴手套。很多朋友说,这个问题太小了吧。但是这个问题必须引起重视,因为很多老师傅们,以为自己操作已经很厉害了,就省下戴手套这一步。这样会很容易让手受伤,施工安全一定要保证!植筋施工时,除了要注意施工安全外,还需要注意对钢筋表面的处理,其一要保证钢筋表面没有锈斑,其二是要将钢筋表面的灰尘彻底清洁干净。
3、检验问题
检验方面也是大家容易忽视的问题,最后的施工效果检验,要选择合适的检测方法,如果方法不对,会对加固的建筑物造成结构的损伤,所以这也是需要注意问题之一。
还有就是施工受不受天气影响问题,如果是室内植筋施工,不会受到天气因素的影响,如果是在室外施工,我们需要考虑到太阳暴晒、温度过低、阴雨天气这几个天气因素,如果无法保证植筋施工所有流程的“一气呵成”,那就需要暂停施工。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
解决房屋倾斜问题做地基加固能处理好吗?房屋倾斜的原因通常与地基和地基问题是分不开的,但是一些是由内部因素引起的,有些是由外部条件引起的,或者可能是由单个因素引起的,也可能是由综合因素引起的。房子倾斜时会发生什么?下面的加固公司告诉您如何处理房屋倾斜。 建筑物倾斜沉降的补救方法大致可分为两类:强制沉降和自举。前者主要包括人工降水,超载,局部地基加固,浸没和土壤钻探。后者包括砌体结构的自升校正方法,框架结构的自升校正方法,其他结构的自升校正方法以及推桩力的提升和校正方法。
