丁类厂房,如附图1。车间上下宽度64m,长度是146m——左半部分(局部三层的)长度是32m;右半部分(单层的)长度是113m。
可以大致分成两大部分——左半部分是三层,层高6m,第三层与第二层是连通的(可以看到三层镂空的部分,再有个设有栏杆的平台)。
右半部分是单层,层高17.7m。
整个车间内是大大小小的金属罐体,内置水性的物料(就是说,物料来了后就加水,然后进行一系列的反应,这样的发酵工艺);再有就是一些泵、操作平台等,还有过滤装置等,一小部分的烘干机。
那么,是否需要设置排烟?
==============我的意见是:左半部分不设排烟,右半部分设置排烟。依据如下:
1、根据《建筑设计防火规范》第8.5.2讲的是“场所或部位”,第2条的条文说明:“建筑面积较大的车间仍存在火灾危险性大的局部区域”——此区域火灾危险性大、且车间进深大,烟气难以排除。
2、根据18J811-1《《建筑设计防火规范》图示,第8-10页,“平面示意图 8.5.2图示2”。
3、本车间内置水性物料,金属罐、物料泵等工艺设备也非火灾危险性大的设备,车间内并无火灾危险性大的局部区域,且车间无人员密集的区域。
4、丁类车间火灾危险性小,本车间的左半部分:单层面积均2000多平方米,不属于“建筑面积较大、进深较大的车间”也不“存在火灾危险性大的局部区域”
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管组装全过程,盘管与接管接线图风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成—风循环和水循环。水循环是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。 1、风机盘管分类: 按结构分可分为:卧式、立式、壁挂式、天花吸顶式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳忘了附图了,补充一下
