土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 极致75㎡,0卫生死角,还能抠出2个衣帽间,也太爽了吧!
发布于:2020-11-16 16:35:16 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
用40万改造75㎡的房子,乍一听造价一点也不便宜。但当糖主细细品完这个家后,惊呼这笔钱花得太值了, 每一处细节都抠得近乎完美 !
小两居轻松 塞下2个衣帽间 ,空间利用率极高;精妙的 洗衣房动线 和 厨卫卫生零死角设计 ,对懒癌超友好; 全屋还设置了 智能家 居 ,各种细节引起强迫症舒适。
一起来看看屋主
# 先 睹 为 快
房屋信息
户型: 两居室
使用面积: 75㎡
房屋位置: 上海
预算: 40w
 户型图
▲户型图上灰色的墙是敲掉的
户型劣势 :
  • 没有玄关;
  • 餐厅的面宽比较窄 ;
  • 两居室户型,难以同时拥有独立书房和衣帽间。
户型优势 :
  • 每个空间都比较大;
  • 承重墙较少,改造可能性大。
改造点 :
  • 卫生间右移,为主卧让出部分空间以 分隔出独立衣帽间 ;
  • 次卧改为书房,把一部分空间让给右移的卫生间,并利用另一部分空间 建立了洗衣区 ;
  • 书房与餐厅之间的分隔墙 嵌入餐边柜 ,为餐厅增加功能空间;
  • 北阳台改为 鞋帽间 ,厨房与鞋帽间互借空间,一边为厨房留出一个高柜的空间,另一边为鞋帽间留出了一个衣柜的空间。
全屋多处设置柜子,不会显得拥挤的秘诀在于: 柜子嵌入墙体,或者在风格上与墙和各种设施融为一体,这样整个空间都能简洁统一。
衣帽间被划分成了多个功能模块,分别设置在了相对合理的位置,并且融合了“洗衣”功能,动线非常高效。做不了豪华大衣帽间,那就做个 “分布式”衣帽间 吧!
▲ 屋主自己设计的柜子布局
用PPT把需要的格局、尺寸确定好,再和全屋定制方沟通和确认最终方案。这样的方式效率非常高,想法表达起来非常直观,自己心里也有底。
玄关
设置鞋帽间+岛台,
搞定0玄关的储物难题
靠近门口的 北阳台改造为鞋帽间 后,为了最大化储物功能,用 一整面墙设计了一个鞋包柜,可以容纳80双鞋和若干个大包 。
另一面则是一个 开放式衣柜 ,用来 悬挂大衣、外套,出门需要带的随身小物件 也可以存放在这里。
来客人时,这片区域也可以作为 暂时存放客人外套和包等物品 的地方。
大门边放置了一面 全身镜 ,出门前顺路可以照照镜子,整理一下心情。
▲进门视角
岛台 提供了可以随手 放置手上物件的空间 ,向门一侧的抽屉用来存放开箱刀、马克笔、零钱等玄关必备的物件, 满足了玄关余下的储物功能 。
门口的空间和“鞋帽间”相互配合,便解决了没有玄关的户型问题。
客厅
“隐形”柜体,不显拥挤超简洁
模块化沙发,围坐交谈氛围好
我一直希望有这样一个空间,在这里可以把身上所有的压力卸下来,完全地放松,什么都不想,因此我把客厅打造成最舒服,最放松的地方。
客厅 的核心便是大电视了。它是整个 家庭娱乐的中心 ,一台色彩好、尺寸足够大的电视所带来的视觉享受的确是无可比拟的。
电视柜采用了 悬浮的长柜子 ,让整体更有空间感,同时 柜底的灯带让整个电视柜变得愈发轻盈。
为了补充悬浮电视柜的储物空间,电视墙旁边还额外做了一组柜子 ,白色的柜体和旁边的白墙融为一体, 同时和右边的电视柜相互穿插, 顶上则与下沉的吊顶相连,使得整个空间在这里产生连贯的交互。
全屋都采用了 加长无框风口 ,从墙的一头顶到另一头,顺带把新风的风口也藏在里面了。
??屋主安装无框风口的tips:
用了一种外盖型的微边框风口(边框和叶片宽度一样,8mm),安装方式和普通风口一样,但是装完的效果和无边框风口相差无几,甚至由于对安装误差的容忍度高,效果更好。
沙发模块化 的设计使整个 空间变得非常灵活 ,相互分离后, 客厅 变成 围坐交谈的互动空间 。
沙发墙用 原木色饰面板贴皮 ,和餐厅的水泥色墙面、白色柜体,组合成了一个简洁却不单调的立面。
餐厅
柜体中间镂空,
餐厅摇身变休闲水吧
餐厅面宽比较窄,选择了一整张大橡木 长桌作为餐厅的中心 。
实木的桌子天然带着一种厚重和温暖的感觉,在上面吃饭,喝咖啡,让人非常安心。也可以摆上电脑作为临时的办公桌。
餐边柜上面摆上了咖啡机、气泡水机还有管线机,成为了一个方便的水吧。
在餐边柜背板上 预先开好了轨道插座槽位 ,黑色的轨道嵌入后和柜子融为一体。插座可以随意调整位置,非常方便。
需要使用的电器预先规划好,确定尺寸规格,避免后期摆不进去的问题。
厨房
U型厨房,效率最高
0卫生死角设计,防脏第一名
厨房 利用较为方正的格局设计成了 U字形,把效率做到最高。
电器的选择上,能嵌入的全部嵌入,能集成的全部集成,尽量节省空间。 嵌入式的电器一定要提前规划 。
水槽使用了 台下盆 ,水龙头左右分别开了孔,左边设置皂液器,用来装洗洁精, 这样台面看起 来更简洁; 右边专门配了一个黑色的净水龙头。
花岗岩大单槽的质感非常好,配上 抽出式水龙头 ,颜值和实用性满分。
台面与墙面直接连接,接缝用硅胶密封,不做挡水条。
“寸土寸金”的厨下,垃圾处理器、中央水处理、直饮机一个都不能少。 设备的尺寸、进出水位置、插座数量都需要提前规划好,“榨干”每一寸空间。
走廊
走廊变洗衣房,洗衣动线最优
超高效率的“洗衣动线”。
洗衣区 安排在靠近衣帽间和卫生间的位置, 这样的设计非常方便,效率非常高。
洗衣柜 右下角是抽出式脏衣篮 , 抽屉一推直接藏到柜子里,什么都看不到。 每天回家,换下来需要洗的衣服丢进脏衣篮,吃饭前丢进左边的洗衣机开始洗衣服。
洗完衣服,丢进上面的烘干机,过一个多小时,衣服就洗好了,直接拿到衣帽间挂起来。
上面的抽屉做成了双层,下层放洗衣袋,上层抽出来就是一块叠衣板。
洗衣房对面设置了一个柜子, 既可作为客餐厅和卫生间之间的隔断,同时又兼顾储物功能。
水泥色门板搭配水泥漆和旁边深灰色系衣柜,保持了整体感和层次感。
洗衣区和客厅之间藏了一扇 大移门 ,在烘干机工作的时候这扇门可以起到 隔音 的作用。同时也成了 两个空间之间的“软隔离” ,用处非常大。
卫浴
嵌入式设计,搞定收纳
还能减少卫生死角
卫生间也是,把能嵌入的全部嵌入,能腾空的腾空,把卫生死角做到最少。
干湿两区采用不同深度和颗粒度的水磨石风格瓷砖,产生细微的对比。
海淘了一套飞雨,全部入墙之后,整个墙面显得非常干净。
暗装有一个好处就是水阀和出水口可以随意定位,所以如果要装入墙花洒,需要提前和施工队明确好,包括每个出水口的位置,预埋好阀芯。
大顶喷建议选择节水型的版本 ,一方面 省水 ,另一方面锅炉/热水器的热水流量有限,太大的规格可能没法支持。
智能马桶盖自然是必不可少的“用了就离不开系列”。 如果同时需要喷枪,又是入墙式马桶,需要嘱咐水管师傅两边各留一个出水口,否则师傅可能默认只需要一个 。
喷枪的软管,默认能找到的只有弹簧管和1.5m波纹管,吹毛求疵的我找商家定制了一根80cm的PVC管,感觉上墙之后好看很多。
干湿两区通过横贯 一整面墙的壁龛相联系,既保持了空间的整体感,又提供了储物功能。
瓷砖缝全部要求居中,瓦工师傅也被我折磨得不行。
卫生间采用了 隐形地漏 , 中间位置加高。 使用下来证明这样的设计 排水效率的确非常高。
加高部分的拉槽使用颜色相近的马贝填缝,一定程度上也起到了“隐形”的效果。
卧室
灯带营造慵懒氛围
步入式衣帽间,衣服再多也不怕
卧室作为睡觉的空间,格局尽量简单。 床底和床背后的灯带,让人有一种睡在云端的感觉。
床靠和床架保持一体,用可以灵活调节角度的壁灯提供夜读灯光。
床头柜也做成了 悬浮式 。
卧室门口的墙角嵌入了一个 感应踢脚灯 ,引路和烘托氛围的作用非常好。
床边就是衣帽间了,里面的空间设计得非常简单,把能挂起来的衣服全部挂起来,只留了一小部分隔板用于摆放不能挂起来的毛衣。
衣帽间的设计图,预留了充足的挂衣空间。
工作区
沿墙做长桌,空间利用率高
餐边柜旁的隐形门一打开,便是书房了。书房应该是一个能让我们一个静下心来工作和学习的空间。只要有一张足够大的桌子,一块能够积蓄灵感的白板就足够了。
利用一整面墙做了一张两米长的书桌 ,供我们两个人同时使用,并且在一面形成一个转角,作为书桌功能的延续,为打印机、NAS等设备提供摆放空间。
书桌桌面的穿线孔。让柜子厂商制作了几块 U型活动板,把电线全部藏到桌洞里,只穿出线头,保证了桌面的整洁。
桌洞里面,藏了专门定制的PDU插座,提供了充足的插孔,还自带Type-c和USB插口,使用起来十分方便。
书桌底下的插座反装,提供给从桌底板穿出的PDU插头,这样一来,除PDU外所有的插头和电线就能全部藏在桌洞里面了。
书桌对面的墙上装了一面白板玻璃,没错就是用来加班的。在工作中我喜欢把想法写到白板上,能够更清晰地进行组织和表达。
入住一个月后,慢慢“热闹起来”的工作台。
阳台
阳台变“生态空间”
没有了晾衣架的束缚,阳台的空间变得更加自由了。慢慢把阳台打造成一个生态空间,让物种一天天丰富起来。
阳台选择了木纹砖,和客厅的木地板连成了一体。 地砖和地板之间用1.2公分不锈钢色压条过渡,尽可能减少存在感。
关于智能
由于“懒”,所以我规划了不少智能家居设备,并通过触发器配合一定的逻辑来完成自动化。使用的方案以米家为主,并没有研究更高深的解决方案。
采用的触发器包括了:门锁、万能遥控、开关、光线传感器、音箱、人体传感器、水浸传感器等。
而 受控制的设备 ,根据需求主要分成了三类:
  • 全屋照明;
  • 电动窗帘;
  • 安防和环境设备 ,包括空调、空气净化器、摄像头、烟雾报警器、天然气报警器等。
屋内所有的 灯光都连接了智能开关 。通过设置不同的照明等级,分别应对不同生活场景,并 用门锁、时间、传感器等触发方式自动进行灯光控制 。
基本做到了人在灯在,极少需要通过开关去控制。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
深圳悦玺公寓68㎡装修案例-效果图-德派装饰&君尚软装
本案例是现代简约风格,由德派设计团队负责设计、施工、软装陈设一站式服务。以宁缺勿滥为精髓,合理的简化空间,从简单舒适中体现生活的精致。 项目名称:悦玺 项目地点:深圳市南山区 项目面积:68㎡ 设计团队:深圳市德派装饰设计工程有限公司 超大落地窗把室外的光线充分的引入到了室内,客厅显得开阔通透。空间色调柔和,深浅色相互交织,让整个空间氛围低调沉稳、舒适温馨。柔和的灯光更好的渲染了氛围,提升了整个家的温馨感。
