土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ CAD绘图中10个常见难题及解决方法总结
发布于:2020-11-16 15:19:16 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
我发现经常有人问小编重复的问题,后来我才知道其实这些都是学习CAD新手们经常会遇到的难题。 所以我汇总了10条CAD常见难题总结,今天统一给你们一份解决技巧。
1、多段线合并
A.输入命令 “PE”
B.选择需要合并的线,输入 “Y”再 输入 “J”
C.在选择所有需要合并的线条即可
2、填充无效
遇到填充无效的时候可以用命令 “OP” 来解决:
OP----显示---应用实体填充(打上勾)
3、加选无效
正确操作的时候连续选择多个物体的没问题的,但是有时候会出现连续选择失效,最后智能选择一个物体。
解决操作:OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集 “去掉勾” 后则加选有效,反之加选无效。
4、三键还原
当你的CAD中各种系统变量被更改的时候怎么办?
其实不需要重装系统,你按照以下步骤去还原就好了。
还原操作:OP选项-----配置-----重置
5、无法显示汉字
无法显示汉字的原因一般有两个:
A. 对应的字型没有使用汉字字体
B. 当前系统中没有汉字字形体文件
先将所用到的形文件复制到CAD编辑器的字体目录中。如果找不到错误的字体是什么,可以设置正确字体及大小,重新输入,然后用属性匹配就可以了。
6、转换格式
想把DWG格式的CAD文件转化为其他形式,可以选择 另存为 ,然后 对输出格式进行选择 。
7、特殊符号的输入
我们知道表示直径的 “Ф”  用控制码%%C,表示地平面的 “±” 用控制码%%P
在CAD里输入:
1) T文字命令,拖出一个文本框框 ;
2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项 。
8、隐藏坐标
将UCSICON 设置为 “OFF” 即可关闭,反之选择 “ON” 就是打开。
9、镜像后字体不旋转
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。
10、等分几何图
想将一个矩形均等的分布为N份小矩形,直接等分几何图形是没有这样的功能。但是对矩形的两条边分别做M和N等分后,就可以对矩形的等分了。
本文 及图片来源网络 , 感谢作者的悉心编写 , 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
如何快速看懂给排水CAD图纸?建筑老师傅总结识图方法诀窍
天正CAD自学 标高-剖面图标注方式 标高-轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高; 4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。 管道管径标注
