罗斯蒙特流量计在安装的时候需要注意一些事项,才能够保证在后期的时候使用较为顺畅。
1.验证当前的环境温度和过程温度处在仪表的限制范围内;
2.确保罗斯蒙特流量计证标签上规定的危险区域等级适合仪表当前的安装环境;
3.如果变送器配有分体式电子部件,则按照本手册中的说明连接传感器与变送器之间的接线,然后按照变送器安装手册中的说明铺设供电和信号电缆;
4.如果传感器配有一体式变送器,则在传感器和变送器之间不需要接线。按照变送器安装手册的接线说明铺设信号和供电电缆;
5.罗斯蒙特流量计在传感器和变送器之间接线时,要考虑最大电缆长度。传感器与变送器之间的最大距离取决于电缆类型。对于所有类型的接线,高准都推荐使用高准电缆。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特流量计测量数值出现偏差如何解决嗨,这里是工控小管家,又是一个新的周一了,本期为大家带来的工控小知识是罗斯蒙特系列的设备知识,罗斯蒙特流量计涡街系列抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。 罗斯蒙特流量计涡街系列如果出现测量数值问题,可通过下面的描述来了解: 1.为排除涡街流量计电磁干扰的问题,把连接导线换成屏蔽导线,结果依然无法正常显示,问题应该在传感器上,拆下涡街流量传感器返厂检修。
