土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构端板接头受弯计算方法的比较
钢结构端板接头受弯计算方法的比较
发布于:2020-11-16 15:05:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本文转载自公众号土木吧
作者:张利军
在钢结构端板受弯连接接头中,由于中和轴选取位置不同,计算结果不同;端板刚度不同,撬力的大小也不同;因此,在端板接头计算中,往往因此带来一些困惑。现将各种计算方法整理一下,并以实例进行对比。假设弯矩设计值 。
方法一、V形开口计算法(以底排螺栓为中和轴),如图1所示:
该算法在规范中没有,可见于设计资料中。
螺栓最大拉力设计值:
  ;       (1)
yi为各排螺栓与底排螺栓的距离,m为螺栓的列数;
最上排螺栓的拉力:
选用10.9级M20高强螺栓,受拉承载力设计值:
可以。
方法二、形心轴计算法(以螺栓群形心线为中和轴),如图2所示:
此为《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91中算法,公式同式(1), y i为各 排螺栓与螺栓群形心的距离,m为螺栓的列数;
螺栓最大拉力设计值:
可见,10.9级M20高强螺栓已不能满足承载力要求;
选用10.9级M24高强螺栓,受拉承载力设计值
可以。
方法三、力偶平衡法(以对称于翼缘内外侧的螺栓力偶承受弯矩),如图3所示:
此为《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011中算法,公式:
          (2)
n2为对称布置于受拉翼缘两侧的两排螺栓的总数,h为上下翼缘中心距;
螺栓最大拉力设计值:
选用10.9级M22高强螺栓,受拉承载力设计值
可以。
结论:
从上述计算结果可以看出,方法一所需螺栓最小,方法三最大,方法二居中。也就是说,相对而言,方法一偏不安全,方法二偏保守。方法三中,弯矩由翼缘内外侧螺栓承受,剪力全部由其它螺栓承受,概念清晰,计算方法简单,计算结果适中,值得采用。
  • lxq0828
    lxq0828 沙发
    资料非常好!感谢楼主的无私奉献!
    2020-11-23 10:47:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
图解钢结构各构件和做法大全
文章作者:千万间   文章来源:钢构联盟 如有侵权请联系删除 1、 建筑体系 1-1、门式刚架体系 1-1-1、基本构件图 1-1-2、说明 力学原理 门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。
