土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防应急照明灯具的常亮火线怎么接?
消防应急照明灯具的常亮火线怎么接?
发布于:2020-11-16 14:50:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
消防应急照明灯具包括应急照明灯、安全出口标志和疏散指示标志,其供电方式常见的有自带电源非集中控制型应急照明灯具、自带电源集中控制型应急照明灯具以及集中电源非集中控制型应急照明灯具和集中电源集中控制型应急照明灯具,实际划分就是两种即自带电源和集中电源两类,下面来分别介绍:
1、自带电源型应急照明灯具
建筑中常用的 应急照明双头灯(自带蓄电池),安全出口指示标志(自带蓄电池)、疏散指示标志(自带蓄电池)等都属于自带电源型,他们对 常亮火线 接线的要求不高, 接线时,只须将应急照明灯具的火线L、零线N和Pe 线 分别与 消防供电线 或 市电 直接连接上就行,这时需要 注意L 线 和N 线 不能串接现场开关控制,要直接与电源线的L线和N线相连接。
2、集中电源型应急照明
建筑中如果使用的应急照明双头灯、安全出口指示标志、疏散指示标志等都是不带蓄电池的灯具,需要利用集中电源进行火灾时的应急供电,则属于集中电源型应急照明灯具。其应急回路的电线安装要求要与火灾自动报警系统的报警线路安装要求一样,需要进行穿金属管进行保护。
这种应急照明灯具的回路是需要4根线进行连接,其中一根火线连接集中应急电源是为了保证火灾时所有的应急照明灯具是常亮的;另一根火线接普通的照明线路,保证正常的普通照明;而零线N 与普通供电和集中应急电源的N线连接; Pe线与建筑的Pe线连接,火灾时能自动切换到应急电源保持正常的电力供应,使建筑内保持规范规定的照度要求。具体接法见下图。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
母线槽和电缆在配电系统中的应用与比较!选用哪个比较好呢?
收录于话题
