土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 惠州申请房屋鉴定的房屋处于什么状态呢?
惠州申请房屋鉴定的房屋处于什么状态呢?
发布于:2020-11-16 14:47:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1、在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或悬挂物的,属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经房屋安全监督机构鉴定符合安全条件后,方可设置。
2、严重损坏的房屋一般不得装修装饰。确需装饰装修的,应当先进行房屋鉴定,并采取修缮加固措施,达到居住和使用安全条件后,方可进行装修。
3、非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经房屋质量鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可施工。
4、原有房屋改为公共娱乐场所或生产经营用房的,经营者应当向房屋质量鉴定机构申请房屋鉴定。
5、因发生自然灾害或者爆炸、火宅等事故危及房屋安全的,房屋所有人应当及时向房屋安全鉴定机构申请房屋鉴定。
6、兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的,建设单位应当在开工前向房屋安全鉴定机构申请对施工区相邻房屋进行房屋鉴定,并按照规定采取安全保护措施。
你知道房屋安全性鉴定是怎么划分的吗,划分为几个等级?
其实这个早就已经由国家建设部出具《危险房屋鉴定标准》明确规定,危险房屋是指房屋主体结构已严重损坏或重要构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。从房屋地基基础、主体承重结构、围护结构的危险程度,结合环境影响以及发展趋势,经安全性鉴定和评估,可将房屋评定为A、B、C、 D四个等级,其中C、D级就是通常说的危房。
那么今天我就将《危险房屋鉴定标准》里的等级划分给大家详细列出来,供大家参考:
A级:结构承载力能满足正常使用要求,无危险点,房屋结构安全。
B级:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。
C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房,一般需要加固或局部改造。
D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房,一般应整体拆除。
当大家遇到自已房屋有安全性问题的时候请勿轻视,因为这关乎您一家人甚至几百家人员的安全,房屋有危险性的解决办法就是找一家专业的第三方检测机构,帮您做房屋安全性鉴定,或者危房鉴定。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
水泥砖承重问题
家里造房子,挖到地下硬的地方,然后浇了一层水泥,上面打了钢筋混凝土柱子,圈梁,但是由于地太低,在上面叠了3-4层水泥砖,然后上面又打了钢筋混凝土。现在就等着填基的。水泥砖的高度还在地下。房子楼层最多盖5层。我现在担心水泥砖承重能力怎么样?我在南方,雨水比较多,会影响承重吗?我该怎么判定和解决这个事情。在此,请教各位,帮忙出出主意,谢谢!
