土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM作用大吗?节能方向竟然可以这样?!
发布于:2020-11-16 14:44:16 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM技术在建筑设计规划时,即将建模信息透过内建参数模型存取于数据库中,透过信息使用及交换,建构虚拟模型,BIM并非只是3D透视图,而是运用其信息整合,在建筑生命周期过程中可提高质量要求、进度掌控、成本降低及永续发展,对峻工图的保存完整,给日后建筑物使用维修及管理上容易且方便。
由于传统CAD技术支持有限,因此,多数建筑设计的功能计算,都仅以合乎规范为要求而已,只有极少数资金充足、指标性的建筑物等,才可能进行较完整的建筑性能分析。尤其对于耗能或CO2减量,质量和功能都不足,一般的质量是指设计质量,即实际建筑物对设计规划要求的完整度。然而在先天不足后天难补的情况下,一个功能不怎样的建筑规划设计,设计质量再好也称不上是好的建筑。
BIM 技术普遍在全球趋势应用中,建筑物生命周期从建筑管理到施工管理,对现今人类过度的开发,造成地球环境冲击问题,各国能源费用逐年攀高且地球生态环境日益恶化当中,近年来节能减碳风潮兴起,根据国际能源总署(IEA)统计数据显示,建筑耗能约占人类耗能的30%左右,借助BIM 3D虚拟建筑可提供业主及建筑师之间可视化的立体功能、用以检查设计误差与减少施工冲突,强化绿建筑节能减碳行动;透过本土化积极推动BIM 运用平台,建立初期CO2排放量数据数据库,有助于虚拟建筑设计全生命周期CO2 减量评估应用与整合,如此才能使业界熟悉工程运用BIM技术的趋势,实际降低碳排放所造成空气污染,酸雨与温室效应的危害,得以提升产业能源效率并与国际社会接轨。
BIM建筑性能咨询能够使建筑物在有限的造价、工期等条件下,进行必要的建筑性能分析。因此,BIM建筑性能咨询,可达成主要如下之分析工作,修建性详细规划方案空间部局的日照分析。BIM 透过数字信息仿真实际建筑物具有的真实信息,可视化虚拟建筑显示建筑内外部各空间分布。应用BIM 能整合建筑生命周期各阶段,达到优质建筑性能设计,有效管控施工工程期,降低成本与建材浪费,达到永续发展与节能减碳等全方位效益。
建筑师使用BIM进行建筑节能设计协助产生相关申请文件,未来在审查流程中将成为建筑师进行绿建作业的辅助工具。近年来,因全球气候变迁,节能、减废已是世界各国主要推广的环保概念,智慧绿建是以绿色建筑为基础,导入智能型科技产品之应用,使建筑物更安全健康、节能减碳又环保。然而,BIM导入建筑物智慧绿建设计的过程中,营建施工额外增加的建筑成本,因此,业主规划成本的预算将影响建筑物导入智能绿建设计的程度与功能。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM应用丨建立BIM数据库对工程施工有什么好处?
   从手工到工业化再到信息化,建筑业正以空前的规模急速发展。BIM问世,使数据库代替绘图,“蓝图”永远成为历史,信息技术的高速发展推进了BIM的大范围应用,无疑会给腐朽古老的建筑业带来新的生机。BIM是一种新的理念和实践,通过信息技术的应用和创新的商业结构减少建筑业的各种浪费,降低建筑业碳排放。信息科技的快速发展,使建筑创作走向了建筑创新,使智能建造走向了智慧建造。科技驱动低碳发展, 低碳科技将颠覆以化石能源为基石的工业文明发展模式,带来能源利用方式的全新革命。
