土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 美好的广西消声降噪处理
美好的广西消声降噪处理
发布于:2020-11-16 14:40:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大多数排放设备(如发电厂高压蒸汽锅炉、石油化工厂专用高压容器、空气压缩机和各种风力工具等)在气体排入大气前压力较高,通过排气管排放更快。
大多数排气设备(如电厂高压蒸汽锅炉、石化厂专用高压容器、空气压缩机和各种气动工具等。)气体排放到大气之前压力很高,通过排气口的速度也很高。排气过程中辐射强噪声,声功率级高,频带宽,覆盖面积大,严重影响周围环境。这种排气噪声污染在广西工业企业中相当大,那么如何有效地消除这些排气设备的噪声和噪声呢?c7031a92c2724009133e8e75cb5729d_副本.jpg
  下面,我们再简单介绍一下各类型喷注消声器的消声降噪原理和消声量:
  1、小孔喷注消声器
  小孔喷注消声器用于消除小口径告诉喷流噪声,其消声降噪原理是将一个大的喷口改用许多小喷口来代替,从发生机理上干扰噪声,使之减少。工程上采用φ1mm的小孔喷注消声器,理论消声量可达到20~26dB(A);采用φ2mm的消声量可达到16~21dB(A)。
  2、节流降压消声器
  节流减压消声器是根据节流减压原理设计的。首先根据排量合理设计流通面积,使高压气体通过孔板时压力降低。如果多级孔板串联,原来的高压气体可以直接排出,降压一次,分散成许多小的压降。排气噪声的声功率与较高的压降功率成正比,将突然的压力变化变为逐渐的压力排空,可以获得消声效果。这种消声器通常有15~20dB(A)的消声量。
 多孔扩散式消声器用粉末冶金、塑料烧结、多层金属网、多孔陶瓷等材料取代小孔喷射法,其消声原理与小孔喷射法基本相同。消声器孔心距和孔径距较大,理论上各喷流彼此独立,混合后的噪声可忽略不计;多孔扩散式消声器孔心距和孔径距较小,使排泄气流成为无数小气流,混合后的噪声不可忽略。上述两种类型的消音装置有区别。另外,多孔扩散消声器是由多孔材料制成,也有阻性材料作为吸声材料,其本身吸收部分声能。
  设计这种消声器与小孔喷注消声器相似,它的有效通流面积,一定要大于排管道的横截面积,如果扩散的面积设计得足够大,降噪效果可达30~50dB(A)。由此可见,在条件允许的情况下,应尽量加大扩散面积,以期获得较高的降噪量。
  小孔直径一般选用1~2mm,孔心距为3~5mm;金属网或纱网(16~20网目);多孔陶瓷(微孔直径为60~100μm)。这种消声器加工简单,适用于降低小口径高压气体放空。在实际使用中,要适时清洗,以防堵塞气流通道,增大气流阻力,造成消声器损坏事故。98ac5bdfb7bc8653b7fe1275a6afd14_副本.jpg
  以上便是关于:广西工业排气设备消声降噪的有效方法的介绍,希望能帮助到那些使用工业排气设备且被噪声困扰的工矿企业,根据企业实际情况对设备进行合理的、低成本的噪声治理措施。
广西正涛环保工程有限公司专业空调机组噪声治理|冷却塔噪声治理|模块机组噪音治理|风机噪音治理|水泵房噪音治理|换热站噪音治理|螺杆机组噪音治理|空调机房噪音治理|电梯噪音治理|变压器噪音治理|配电房噪音治理等噪声治理项目的勘测、设计、施工、验收、售后、检测为一体的综合降噪噪声治理公司
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
厉害了-工矿洗轮机解决车辆对城市道路的污染问题
随着社会的快速发展,市场上出现了许多新型设备,因为有时这样的设备可以省去很多麻烦的事情,就像现在的工矿洗轮机一样,它的出现不仅仅是一个简单的目标,而是有很多连锁反应。有时候,在施工现场,建筑材料经常被溅得到处都是,尤其是那些运送建筑材料的卡车,每天穿梭在道路和施工现场之间。如果不及时清理,肯定会污染道路环境,尤其是大城市。工矿洗轮机是可以很好的解决这个问题,做到快速的解决污染问题 。 工矿洗轮机为什么说可以很轻松就可以解决扬尘污染问题呢?这其中一部分的原因主要也是因为人工冲洗的速度无法满足现在的施工需要,无法从源头上来防止这一问题的出现。相信一下
