土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新房装修中,卫生间换气扇注意几项让空气更清新
发布于:2020-11-16 14:28:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新房装修的时候,往往会发现几个房间会有不太好的通风性,所以,让工人开个通风口,以便安装换气扇,确保室内和室外的空气能够进行流通。那么新房装修的换气扇怎么安装呢?下面天津装修公司-创之鸿装饰带您看看新房装修中安装换气扇需要注意什么吧。
一、新房装修的换气扇怎么安装
1、在新房装修安装换气扇之前,大家首先要检查换气扇是否完好无损,各部件的固定螺栓是否存在松动或掉落的情况,同时还要查看叶轮和扇叶在运输过程中是否出现受损或变形的现象。然后就是新房装修挑选出风口的时候,要注意距离出风口三米之内的区域,不可以有太大的障碍物。
2、新房装修,安装换气扇的时候,要确保关风扇的安装位置与地基平面水平保持一致,不能出现歪斜的现象,必要的情况下,可以在换气扇旁装置角线进行固定。安装换气扇所使用到的电机调料螺栓应放在便于操作的位置,这样便于调节换气扇皮带的松紧。
3、新房装修中,换气扇安装好之后,要查看换气扇内部有没有杂物或是安装过程中遗留下来的杂物,并用手拨动一下扇叶,看是否存在过松或过紧的情况,如果运作过程中出现换气扇振荡或是电机发出噪音的情况,应立即停机查看,检查哪里出了问题。
二、新房装修中,卫生间换气扇安装四大注意事项
1、新房装修的卫生间换气扇。应安装在靠近原有风口的位置,这样便于换气扇在安装过程中对管线的连接。
2、卫生间换气扇的安装位置。最好在气味潮气产生的周边,这样能确保新房装修的换气扇在最短时间内将臭气潮气排出。
3、新房装修的卫生间换气扇,不能安装在淋浴位置的正上方,因为换气扇在运作的过程中会产生气流,这种气流会让人感到身体不舒服,而且气温偏低,造成的热量损失比较大。
4、新房装修中,卫生间换气扇的安装位置,还要考虑到灯饰、吊顶造型等方面,确保实用性的同时兼顾美观。
新房装修,二手房装修,大包装修,半包装修,天津装修公司-创之鸿装饰
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新房装修之毛坯房装修,几个绝招帮您省钱
新房装修是让每个人开心的事情,但是新房往往都是毛坯房,装修起来,也是很费精力的,如果有既省钱又美观的方法,真是让人开心不过了。那么,新房装修,毛坯房装修都有什么技巧呢?下面天津装修公司-创之鸿装饰来给您简单介绍一下。 新房装修之毛坯房,简单装修技巧 新房装修省钱技巧一 新房装修,如果装修的费用不多,那么在新房装修的时候,可以先测量室内每个房间的面积,并且记录好,然后对装修金额进行分配,
