土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 液体电阻调速器应该怎样选择
液体电阻调速器应该怎样选择
发布于:2020-11-16 14:27:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
液体电阻调速器是针对建材、冶金、矿山、制糖等行业的风机、水泵、轧机、压轧机等设备的变负载绕线电机而专门设计的高性能软起动与调速设备,它是通过改变电机的转差率来达到调节电机转速的目的。
二、性能特点
1.无极调速,液体电阻易控性好,阻值变化平滑,对电机不会有冲击,且通过设定可使转速稳定,无电流冲击。
2.调速比为2:1,亦可达到3:1,对于风量利用率,在65%-85%的工况,节电效果可达到15%-40%比液力偶合器高出3-8%,仅次于变频的效果。
3.兼作软起动能,且起动电流小于1.3倍额定电流,起动平稳,低电压仍能起动。
4.安装灵活,结构简单,维护方便,冷却水量比液力偶合器少50%,能有效消除滑差,可全速充分发挥电机及拖动设备的能力,投资小,且使用寿命长。
5.设有起动超时,液体超温,极板超行程,失压,接触器不动作等多种保护功能。
电机启动时,电机流过的突变电流会突然升到正常工作电流的6-8倍。正常的启动电流随时间的曲线如下图所示。当电机功率太大时,直接启动,会对电网有冲击,直接表现为影响到接到电网的其它电器的正常工作。这些启动柜就是消弱启动时对电网的冲击,或者说是消除对其它电器的影响。
襄阳源创工业控制有限公司生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱预制装配式安装工艺图解
转自 建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 住宅工程配电箱施工工序多,施工质量难以保证,后期返修率高,传统工艺下的质量通病很常见: 电箱预留洞影响电箱周围砌体组砌 电箱周围剔凿严重,且将附近墙体损坏
