土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵磨损故障怎么办-看具体情况处理
发布于:2020-11-16 14:22:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前小编遇到的一位朋友,是碰到了自己的二次构造柱泵出现了故障情况,朋友那边也是联系了专业的维修员上门处理这个故障情况的,维修员检测这个二次构造柱泵之后,发现是这个内部的轴承磨损严重,后面要是想要使用这个结构泵进行施工的话,那么需要联系厂家那边,进行更换原厂轴承,这样才能处理好故障问题。不过这个价格上面还是比较贵的,所以小编朋友那边还是有些犹豫的。
对于这个二次构造柱泵内部的轴承磨损问题,小编朋友那边询问小编,是不是只能更换这个内部轴承,要是不更换轴承,还可以使用吗?其实对于这个情况的话,小编建议还是可以更换原厂轴承的,后面在使用的时候,要注意上润滑油。但是要是想要不更换这个轴承,那么只能重新订购新的二次构造柱泵,并没有什么太好的方式。因为这个结构泵轴承是主要部件,没有轴承就不能运转的。不过要是其他的小部件磨损,或者是易损件磨损的话,那么客户那边,其实也是需要更换这些部件才可以进行使用的。这个结构泵是一个机械设备,缺少哪个部件都是不行的。
大家对于这个二次构造柱泵的使用,也是要注意一些部件的磨损情况,尽量不要因为一些小部件的磨损,而影响其他部件。在没有发现这个二次构造柱泵内,有磨损情况的时候,大家在使用之前,就要注意润滑保养,及时清理,更好的延长这个机械的使用时间。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
标准化系列视频—基坑工程
收录于话题 湖南省建筑施工安全生产标准化系列视频—基坑工程 由湖南省住房和城乡建设厅录制的,关于建筑工程安全生产标准化的系列视频教材。
