土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 餐饮业用康明斯柴油发电机日常维护包括机身、配件等
发布于:2020-11-16 14:19:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
想要餐饮业用康明斯柴油发电机使用过程减少故障发生,我们需要对发电机进行日常的检查。华全动力介绍餐饮业用康明斯柴油发电机日常维护包括机身、配置等!
1、先检查所有在开始之前,包括机身、配件、起动电流线,冷却剂和油泵。
2、停用5天以上的柴油机,在起动前将曲轴转动3~5圈。
3、柴油机可在检查正常零部件后启动。如果在12秒内启动失败,请立即释放按钮,2分钟后重新启动。如连续三次不能启动,应该停止开始,找到原因。
4、在低温启动后,转速的增加应尽可能缓慢,以确保轴承的充分润滑,并使油压稳定。
5、餐饮业用康明斯柴油发电机正常启动后,柴油机应以750 r/min的转速运行3分钟或5分钟,以及柴油机部件是否正常运行。
6、当发动机转速为1000~1500 r/min时,出水温度大于75℃,油温大于50℃,油压大于50℃。
7、要经常检查冷却系统和润滑油液体表面,如发现不符合的部分指定需求或损坏、泄漏应立即排除补充或检查原因。
8、在运行过程中,特别是当突然减少负荷时,应注意防由于调速器故障超过规定值而突然增加柴油机转速。一旦发生,应立即采取紧急停车措施,然后检查原因。
9、停车前,应先卸下负载,然后调整调速器手柄,速度应逐渐降低到750 r/min左右。运行3~5分钟后,停车把手应被拉停。尽量不要使柴油机在满负荷时停止工作,以防过热等事故的发生。
10、在紧急或特殊情况下,为了避免严重事故柴油发动机可能需要紧急停止,紧急停车处理所有的手。
11、当环境温度低于0℃时,机器内的冷却液在运行后应释放出来干燥,以免冷却液冻结,引起有关零件的冻裂
12、当发电机停止时,有必要监测涡轮增压器叶轮与壳体之间是否有碰撞声。如果有碰撞声,增压器应立即拆卸,康发电机检查轴承间隙是否正常。
餐饮业用康明斯柴油发电机日常维护包括机身、配件等,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
变电站电气设备及运行基础知识
变电站电气设备及运行基础知识 收录于话题
