该项目包括一个一年四季都可以居住的度假屋,而且几乎不需要维护。客户要求设计三间次要卧室(两间共用一个外部浴室和一间套房),以及一间完全独立的主卧室,由另一间浴室提供服务,并与一个既可用作私人起居室又可用作绘画工作室的空间保持开放关系。夫妻区应该是一个宁静的庇护所,在视觉上与自然环境相连接,并与户外延伸密切相关。这个区域与公共社交空间应该在房子中起到主导作用。此外,还指出,原生植被应该被保留,并最大限度地利用令人叹为观止的景观。
工作室提出了一个完全由外露的混凝土构成的房子,其高贵的美学表达允许与周围的环境进行尊重的对话。建筑策略旨在组织不同的功能需求,将其明确地归纳为三个纯粹的体量,彼此独立,并设置在不同的层面。
后半部埋在沙丘下,下部是入口大厅和次要卧室。与对面的一个立方体一起作为仓库,它支撑着体量,注定要容纳家庭的动态活动。包含主卧室的第三个体量以最大的高度矗立,从而满足了客户对隐私的要求。
就总体项目而言,它旨在开发景观,同时避免失去对房间亲密性的必要保护,这是当代玻璃建筑的一个典型挑战。容纳社交区的体量在视觉上是最具渗透性的,这不仅是因为它表皮的透明度,还因为它与街道平行(与其他两个垂直设置的街道相反)并落回地块。
社交空间占据了最大的建筑宽度,并上升到地块后方沙丘的最高层,从而获得了180°的高尔夫球场景观,开阔的街区景观,以及对街道的适当遮挡。为了更好地加强体量的私密性,决定在建筑与道路之间的空间内种植海松,并安装垂直遮阳板,这样也减少了西面的阳光照射到室内。同样,来自北方的阳光垂直入射由水平的屋檐--悬臂板--来控制,悬臂板与垂直隔断的整体连接方式与前面的檐口相同。足够独立于其他部分的第三体量,就像一门大炮,捕捉到了远处海平线的景色。
当社交空间向前方打开,成为一个阳台观景台时,另一侧更大的、更私密的扩展则将客厅和用餐区向外延伸。主卧室的体量悬挂在这个扩展区的大部分之上,提供了遮阳避雨的功能。每一个露台都是用魁拔木建造的,通过它们与混凝土的轻微分离,有助于降低它们所在房间的阳光入射。
面对的墙壁较少受到太阳光线的影响(朝向西南),通过由kiri木材制成的内部涂层进行热隔离。这种涂层也被用于支撑床的靠背的分区上,因此混凝土的粗糙度在最私密的区域被软化。
除了建筑本身提供的被动太阳控制之外,为了让项目全年都能按照专员的要求居住,还安装了分体式空调和地暖地板。体量的位置旨在将房子结构成一个由围绕着一个衔接轴线:垂直循环的体量组成的观景平台。它们的重叠和部分地下入口大厅的范围是为了降低高度和缓和整个建筑的视觉冲击。这种体量分布所要求的大跨度和悬挑,只有通过采用钢筋混凝土的结构特性才能实现。
▽场地平面图
▽一层平面图
▽二层平面图
▽剖面图
▽剖面图
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
