如果西门子定位器转成输入电平“P手动模式”,电源已经连接,气源必需紧跟着连接装配。还要保证适当的空气质量,无油工业空气,尘粒<30μm,在操作压力F的露点应低于最低环境温度20K。
单作直行程执行器两个气动直接集中一起安装在西门子定位器背面的位置。
· 压力位置Y1
· 空气出口E
连好后使用提供的螺丝锁住。通过收集区和弹簧区,空气排出口E可保证一个干仪表空气流量,以防腐蚀。
具体的步骤如下:
1、空气入口压力和定位器压力必需连接压力斗。
2、连接采用公制螺纹G1/4 DIN 45141。
PZ:入口空气压力1.4~7bar
Y1:西门子定位器压力1用单作用和双作用执行器
Y2:西门子定位器压力2用双作用执行器
E:排气出口(如果必要拆除消音器)
3、电源故障的安全设定:
单作用:Y1放空
双作用:Y1最大定位压力(入口,空气压力);Y2放空
4、连接西门子定位器压力Y1或Y2(仅用双作用执行器)按照说明安全设定。
5、连接入口空气PZ。
最后要注意一个小细节:弹簧返回式执行器必需有足够高的气源压力,这样完成连杆移动到执行器最末端位置。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子阀门定位器具备漏气补偿功能可以减少振荡西门子阀门定位器具有聚酯外壳、不带数字通信、可选单/双作用、带显示窗口、AO/DI/DO输入与输出、适用于非防爆等特点。与其他同类产品相比较,其初始化操作更快、更简单,还不需要先选择行程范围及执行机构类型。在通好电之后,只需按一下左键,即可自动完成初始化。那下边小编便为大家介绍下其他的特点。 西门子阀门定位器特点: 内置非接触传感器:在振动比较强的场合,NCS对提高产品的可靠性具有显而易见的优势,给用户带来了更稳定的使用体验。
