花开时节,想见你
无负压变频供水设备,又称之为管网叠压供水设备,是一种全封闭式结构、清洁卫生、节能的供水设备。主要应用于各种建筑群,如居民小区、医院、学校、酒店、机场、部队、等场合的生活用水增压。其主要组成部分为:变频调速水泵机组、稳流补偿器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、倒流防止器等设备组成。
无负压供水设备如何验收?
首先从以下四个方面进行验收:
1、检查设备是否含有设备的合格证,以及出厂检验报告;
2、检查设备的整体外观是否完好,设备在运输过程和安装过程中是否有损伤。
3、查看设备的管道和稳流罐是否出现漏水的情况;
4、检查控制系统的所有元器件有无损坏或者电线接头是否脱落或者及松动;
5、启动控制系统,设备是否能正常启动。
接下来从以下几个方面对设备进行验收:
泵房要求
1.泵房的出入口是从公共通道直接进入。
2.泵房需要安装防火防盗门,且尺寸要大,以防止较大设备需要搬运进来,窗户和通风孔设置成防护格栅式网罩的形式。
3.泵房内应有电控系统宜与水泵机组、水箱、管道等装置,并应采取防水、防潮和消防措施。
4.泵房应设置排水设施、通风装置,且放置水泵的基础设施应高出地面,且高度≤10公分。
水池、水箱要求
1.生活饮用水的水池或水箱必须单独设置,不能与其他水池或水箱合并,且要必须有保温设置。
2.人孔的高度需要高出水池(箱)外顶。
3.如果是钢筋混凝土水池水箱,内侧必须铺设不锈钢、瓷砖等食品级材料。
4.水池(箱)的进出水管,做好防腐蚀处理。
5.如果是室外蓄水池(水箱),周边不能有化粪池、垃圾堆和有毒有害物品等污染源以及污水管道等,而且出口必须高出地面,并且做一定的防护措施。
6.水箱的人孔位置和大小需要满足水箱内部清洗消毒工作的需要,有盖或者门,可以上锁。
7.水池、水箱设有爬梯,便于清洁、消毒和检查,切爬梯应使用不锈钢材料。
给水管道、阀门要求
1.建筑给水管道的材质应选用有内衬或耐腐蚀管道;
2.水箱的进出管口应选用内外防护钢管和不锈钢管等,外部及端应选用与各种管道管材相应的专用配件,做内外防护处理。
3.现场需要制作的钢配件需要做内外防护处理,阀门材质与管道材质一致,切需要做内外防护处理。
4. 阀门选用铸铜闸阀、不锈钢球阀、软密封橡胶闸阀等。
5.透气阀、浮球阀、止回阀、减压阀、紧急关闭阀应使用铜或者不锈钢材质阀门。
水泵及其附属设施要求
1.水泵机组必须设置备用泵,且供水能力需要大于水泵机组中最大供水能力的那台水泵。
2.水泵需要选用耐腐蚀,有内防护的产品。
3.水泵的叶轮需要采用不锈钢材质;水泵壳体内壁、叶轮等与饮用水接触的材质、以及防护需要采用环保材料,不得影响水质情况。
4.水泵机组、管道和附属设施,必须进行减震防噪声措施,水泵不能与供水管道直接连接。
5.水泵应采用自灌启动方式。
6.根据水泵机组的设计运行模式,水泵机组及其配套设备,可采取就地控制、自动控制远程控制三种控制方式。
7.在断水或供水不足时,有可以实现自动报警或者停机保护的功能,恢复正常时,可以实现自动启动,从而继续供水。
电控制柜要求
1.控制系统分三种模式,分别为:全自动控制、远程控制和现场人工控制。优先级顺序为:现场人工控制、全自动控制和远程控制。
2. 控制系统必须有参数、设备运行状态状态和信号灯显示功能。
3.备用泵设定为故障自投模式和轮换互投模式。
4.供水设备在变频调速控制时,可以自动进行小流量调速运行控制。
5.设备必须含有有水压、液位、电压、频率四个实时检测仪表。
6.控制设备应有短路、过压、缺相、欠压、过热和缺水等故障报警功能,并且报警提示要明显,促使工作人员在设备发生故障时第一时间发现。
7.水池应含有有液位控制报警装置,当遇到超高液位或者超低液位时,自动报警。
消毒系统
二次供水设施的水池(箱),需要含有消毒装置。
1. 消毒装置可以选择紫外线消毒器、臭氧发生器或者水箱自洁消毒器。
2.若消毒装置使用臭氧发生器,必须设置尾气消除装置。
3.若使用紫外线消毒器,必须具备对紫外线照射强度的在线检测,需要含有自清洁功能。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
