土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵二手的有人要吗
二次构造柱泵二手的有人要吗
发布于:2020-11-14 14:15:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近期有位朋友,之前是在建筑行业施工的,手下也是有十几位工人的包工头,但是这位朋友那边目前觉得想要改行了,手上的一些机械设备,也是想要出手的。但是这个二次构造柱泵,搅拌车等都是二手的了,也是使用了一年多的了,不知道这些二次构造柱泵,搅拌车有没有人愿意要的,还有关于这个价格方面,一般都是在什么样的价位情况,小编的朋友那边想要先了解看看,后面才好出手。
对于这个二次构造柱泵二手的价格情况,小编还是比较了解的,这个二手的二次构造柱泵,想要价格卖得比较高,那么就需要质量情况是很好的,而且这个结构泵本身的品牌情况也是有很大影响的。比如这个三一重工,中联重工,徐工,鲁科重工,小科等一些的品牌,在大众的眼里,还是比较可靠的,本身的质量情况比较好,使用寿命等情况也是比较长的。要是这类型的二手结构泵,还是比较受欢迎的。当然要是卖家那边的泵车是因为想要转行,或者型号不合等因素转手的,这个价格上面也是比较高一些,毕竟没有严重磨损,后期使用的时候,也是可以更好的进行施工的。对于买家来说,这样的还是比较实用的。
但是要是这个二次构造柱泵,是磨损严重,使用年限比较长了之后,在想要转手,那么在这个报价上面,一般都是非常低的,而且不一定有客户那边愿意接手,因为这样的二手二次构造柱泵,在后期使用会经常出现故障情况,对于施工并不方便,还可能浪费钱的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
青海佳拓二次泵行走轮胎怎么样-及时观察并更换
同一青海佳拓二次泵机械上装配的轮胎应保证同一品牌、同一结构和同一性能,如果这一点不能做到,应该在同一轴上装配同一品牌、同一规格、同一花纹和类型相同的轮胎;换新轮胎时。应做到整青海佳拓二次泵或同轴同换;带有方向性的花纹轮胎,应按照规定的滚动方向安装。换用新轮胎时,应将新轮胎装在前轮上,修理过的轮胎装在后轮上,为确保青海佳拓二次泵安稳,翻新的轮胎不准作转向轮(前轮)使用。冬季气温低,构造泵轮胎的橡胶脆性变大、弹性下降。若青海佳拓二次泵在冰面上停驶了一段时间,接地部位可能被冻结。起步格外小心,防止胎面被撕裂。
