土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 国产CAD软件软件中如何导入表格?
国产CAD软件软件中如何导入表格?
发布于:2020-11-14 10:15:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有一些刚开始学习CAD软件的小伙伴,对国产CAD软件中表格导入不是很了解,那么接下来小编就以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家详细介绍一下CAD软件中导入表格的操作教程。
CAD软件中导入表格操作步骤如下:
把当前打开的 Word、Excel 或者 WPS 文字、WPS 表格的表单中选中的数据导入到浩辰CAD 建筑的表格中,支持表格中保留的小数位数。
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击建筑设计→文字表格→导入表格(DRBG)单击菜单命令后,如果没有打开表格文件,会弹出提示要先正确打开 Office 的对话框。
打开了带有表格的文件,并框选了要导入的表单范围,命令行提示如下:
导入表格到当前图纸[文字 Word(W)/表格 Excel(E)] :E 选择导入文件类型,当文件类型和当前打开的 Office 程序不一致时,还会出现上述提示。
只有打开的文件以上所选文件格式一致,命令才会继续提示如下:
点取位置或 [转 90 度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>:
请点取表格位置或 [参考点(R)]<退出>: 给出新建表格对象的位置
本命令要求事先在 MS Office 或者 WPS Office 中选中一个表单,系统根据表单中选中的内容,新建或更新浩辰的表格对象,在更新浩辰表格对象的同时,检验 Excel 或 word 选中的行列数目与所点取的浩辰表格对象的行列数目是否匹配,按照单元格一一对应的进行更新,如果不匹配将拒绝执行。
注意:读入表格时,不要选择作为标题的单元格,因为程序无法区分表格标题和内容。
程序把表格中选中的内容全部视为表格内容。
以上就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中导入表格的相关介绍及操作教程,感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD官网免费下载安装正版CAD软件参考本篇CAD教程来操作看看哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD软件中如何设置墙厚标注?
在使用浩辰CAD建筑软件绘制图纸的过程中,一般情况下绘制的墙体都是有厚度的,不同的墙体有不同的厚度,那么如何进行墙厚标注呢?下面的CAD教程小编将使用国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件来给大家详细介绍一下CAD软件中墙厚标注命令的使用技巧。 CAD软件中墙厚标注命令介绍: 墙厚标注命令在图中一次标注两点连线经过的一至多段墙体对象的墙厚尺寸,标注中可识别墙体的方向,标注出与墙体正交的墙厚尺寸,在墙体内有轴线存在时标注以轴线划分的左右墙宽,墙体内没有轴线存在时标注墙体的总宽。
