实验室超纯水机常见故障之设备不出水
设备故障一般分为水路故障和电路故障两类;
设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况;
也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常;
打开源水球阀,检查RO膜前滤芯是否堵塞,如果堵塞则及时更换;
检查增压泵泵后压力,低于0.3MPa时需要更换。
实验室超纯水机常见故障之纯水与废水比例严重失调
查看冲洗电磁阀是否损坏;
检查RO膜是否堵塞;
查看废水比例器是否堵塞,如果堵塞就会导致产出的纯水过多,排出的废水过少。
实验室超纯水机常见故障之设备运行时噪音过大
查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大;
如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在;
查看增压泵是否震动过大、出现故障;
检查设备是否稳固摆放,或者内部零部件及装置有无异常。
以上就是宏森环保为大家分享的实验室超纯水机的故障排除及方法分析,希望可以帮助到大家。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
