土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 喷涂水包砂,一定要选对喷枪
喷涂水包砂,一定要选对喷枪
发布于:2020-11-13 16:52:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、水包水喷枪的几个规范要点:
保持稳定、合适的气压
1、气压的大小要使用说明书规定的气压,使用工具前,要检查气压,绝对不可超过规定的气压,否则后果不堪设想。
2、气源必须使用干燥无尘的普通压缩空气,严禁使用氧气和任何易燃气体,以免造成意外伤害。
3、每次工作完毕,一定要将气压管与工具分开。
4、当多支喷枪共用一个压缩机时,压缩机的容量一定要与之匹配,否则将造成气压不足,影响喷涂效果。
二、操作须知
1、进行操作之前,特别是清洗或维修工作之后,必须检查螺钉是否紧固,如有松动,请把螺钉紧固。紧固喷嘴套装部件。
 ①空气接口在水包水多彩涂料喷枪的手柄下部。在安装空气软管之前,应把它吹干净。
 ②喷枪在出厂前,经涂覆防腐剂处理过,因此,在使用前,应用稀释剂彻底冲洗喷枪。
 ③使用喷枪时,调节所需的喷涂压力。在纸张上检查喷涂图形,如果有需要,可以改变压力来进行重新调节。
2、加压储料罐盖上,装有泄气阀,添加涂料时,首先关闭进气开关,然后拉起泄气阀圆环,排除压力桶剩余压缩空气,压力表指示归零才能打开储料罐加料。
另外加压储料罐盖上还有个进气调节阀,可以通过调节进气阀开关控制气压大小从而控制出料速度,根据喷涂多彩涂料的花纹颗粒大小来调整进气阀压力,颗粒大气压小,颗粒小气压就可以大些,一般喷涂多彩时储料罐的进气阀压力控制在0.06~0.1mPa就好。
3、喷枪后面有三个旋钮:第一个是调扇面的,即通过它调整喷涂时出料面积大小;第二个是调出漆量,快速接头那位置是调气压的。通过它控制喷枪顶针和出料口的缝隙,从而控制出料多少的,顶针越靠近枪口,流量越小,喷出来的颗粒易碎越小,越靠后,流量越大,喷出来的颗粒越大,一般喷多彩漆时在开始调整好后不用再多调整;最下面的旋钮是控制气压的,喷涂的时候,气压太小,颗粒就不能完全展开,喷不出较大的花纹效果,气压太大,颗粒就易被喷碎或者砸到墙上的图案不圆有小尾巴现象。
三、性能的维护
水包水多彩涂料喷枪在使用完后如果不立即清洗,喷嘴就会部分或完全堵上,导致喷枪喷出来的喷雾分裂(喷出干燥的涂料碎片)或喷雾形状不对。
清洗上吸式喷枪时,首先应先卸下涂料罐,将吸料管留在杯内。接着松开空气帽 2-3 圈,用一块叠好的抹布挡住空气帽,然后扣扳机。这能使喷枪内的涂料流回涂料罐内。
四、喷枪的选择
多彩涂料必须采用专用喷枪,一般采用3.5mm-4.0mm口径喷枪即可,储存罐市面上常用的是2L、10L的,在喷涂少量面积时可以在10L储料罐中放入1L的装料小桶来减少浪费。
为了获得最佳的喷涂效果,建议在不同的涂层和情况下要使用不同的喷枪。一把用于底漆、中涂层喷涂,一把用于面漆、清漆层喷涂,还有一把小修补水包水多彩涂料喷枪用于点修补时使用。如果,这些喷枪保持良好的清洗和工作顺序,就会节省大量换枪时的调整和清洗时间。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
小户型百用百灵的收纳方法,没有之一!
入住后空间越用越小?厨房,卫生间、客厅、阳台……家里的每个角落都几乎逃不过“越用越挤”的宿命? |图源网络 还不是因为你没有利用“墙面”这块收纳宝地。 能上墙的统统上墙,你会发现原本50㎡的小家瞬间大一倍! |一兜糖家居APP屋主   高频使用的物品就近挂放,随手就能拿到,方便好使。 |一兜糖家居APP屋主@鲸鱼papa
