1、柴油发电机应急备用功率(ESP):在商定的运行条件下并制造商的规定进行维护保养,在市电一旦中断或在实验条件下,发电机组以可变负荷运行且每年运行时间可达200h的最大功率。24h运行周期内允许的平均功率输出应该不超过70%ESP,除非与制造商另有商定。
2、柴油发电机限时运行功率(LTP):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组每年运行时间可达500h的最大功率。按100%限时运行功率,每年运行的最长时间为500h。
3、柴油发电机的基本功率(PRP):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组以可变负荷持续运行且每年运行时数不受限制的最大功率。24h运行周期内运行的平均功率输出(Ppp)应不超过PRP的70%,除非与发动机制造商另有商定。在要求允许的平
均功率输出Ppp较规定值高的应用场合,应使用持续功率COP。
柴油发电机持续功率(COP):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组以恒定负荷持续运行且每年运行时数不受限制的最大功率。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【收藏】电磁接触器的自锁和互锁原理,图文详解!对于电工来说,接触器是最常见的电器元件了,可以说无处不在。如电动机的点动、自锁控制。 我们先来看接触器的外形和构成,如下图 如上图所示,接触器共有六个主触点,1,3,5为主触点进线孔,2,4,6为主触点出线孔,A1,A2为接触器线圈的两个接线端子,在接触器的主触点的稍下方。也有的接触器A2有两个接点,我们在运用的时候随便接哪一个都行。线圈接线不分零火。
