土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于活性污泥法的10点重要总结|深度干货
发布于:2020-11-13 15:26:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、什么是活性污泥?
活性污泥是具有很强吸附、分解能力的絮凝体。活性污泥的核心在于一个“活”字。大家也知道,天然的河流都有自净功能,这是因为水中生活着一群微生物,微生物吃掉了污染物,所以水体会恢复干净。所以“活”就体现在微生物这个群体上。
微生物是活性污泥的一部分,除此之外,活性污泥还包括微生物代谢产生的残留物,吸附在微生物的有机物和无机物。平时看到的曝气池中的混合液就是活性污泥在水中的形态。
2、菌胶团和丝状菌的关系是什么?有什么作用?
菌胶团和丝状菌是活性污泥的重要组成部分。  菌胶团是具有粘液或者荚膜的絮凝剂细菌抱团形成的,可以吸附废水中的杂质和游离的微生物,菌胶团使活性污泥具有良好的沉降性能,并且保护了废水中的微型动物被吞噬或者中毒。
丝状菌是活性污泥的骨架、在菌胶团的附着之下不断生长伸长,可以使絮体形成较大颗粒,同时保持活性污泥的松散度。
丝状菌和菌胶团属于你强我就弱的关系 。丝状菌在菌胶团的附着之下可以良好生长,暴露于混合液中时不利于其生长。当处于低氧环境中时,丝状菌大量繁殖导致污泥膨胀。
3、活性污泥的生长曲线
4、活性污泥性能指标
活性污泥的性能指标有3个: 污泥沉降比SV,污泥浓度MLSS和污泥体积指数SVI。
SV很容易测定,但是结果不能完全反应污泥性质和数量。城市污水处理厂的正常SV值一般在20%~30%之间,而有些工业废水处理厂的正常SV值在90%以上。因此每个污水厂都应该根据自己的运行经验确定本厂的最佳SV值。
MLSS可以反应污泥数量。曝气池混合液必须维持相对固定的污泥浓度,才能维持处理效果和处理系统稳定运行。每一种活性污泥工艺都有其最佳的污泥浓度。
SVI则可以全面的反映污泥凝聚和沉降性能。一般情况下,SVI过低说明污泥颗粒小,缺乏活性;SVI过高说明污泥沉降性能差,即将或已经发生污泥膨胀。
曝气池混合液SVI升高的原因如下:
5、微生物的指示作用
(1)出现的原生动物主要是固着型纤毛虫,比如钟虫属、累枝虫属、盖虫属、聚缩虫属等,说明污泥凝聚沉降性能较好。而且镜检时会发现轮虫等后生动物;
(2)当出现大量游泳型纤毛虫类原生动物,比如豆形虫、肾形虫、草履虫时,说明活性污泥的菌胶团尚未形成良好状态,处于曝气启动阶段;
(3)当曝气混合液中出现大量扭头虫时,说明曝气池内已经发生厌氧反应;
(4)当混合液中各种变形虫和轮虫出现大量繁殖时,说明曝气过度,活性污泥沉降性能变差;
(5)当出现大量游仆虫属时、鞍甲轮虫属、异尾轮虫属等原生动物时,表示进水浓度极低;
(6)当盾纤虫数量急剧减少时,说明混合液有冲击负荷和有毒物质进入;
(7)当出现鞭毛虫(一般只有波豆虫属和屋滴虫属)时,说明活性污泥性能差;
(8)当原生动物和后生动物都消失时,表示活性污泥状态极端恶化;
(9)当出现漫游虫属、斜管虫属、尖毛虫属等缓慢游动或者匍匐前进的原生动物时(类似于曝气启动阶段),表示活性污泥状况在渐渐好转。
6、丝状菌膨胀的原因
因为丝状菌表面积大,在混合液中争夺食物时较菌胶团更具有优势,从而大量繁殖导致膨胀。比如:碳源的争夺、其他营养物质的争夺;
也因为丝状菌的表面积大,在水温合适的条件下,丝状菌比菌胶团更利于生长从而导致膨胀;
丝状菌适合在低氧条件下生产,所以溶解氧降低时可导致丝状菌膨胀;
在pH较低的情况下,利于真菌类的丝状菌生存,而不利于菌胶团的生存,所以引起丝状菌过度繁殖。
7、非丝状菌膨胀的原因
非丝状菌膨胀,是菌胶团细菌生理活动异常导致活性污泥沉降性能的恶化?
这类污泥膨胀又可分为两种:一种是由于进水中溶解性有机物太多,使污泥负荷F/M 太高,而氮?磷等营养物质又太少,或者混合液内溶解氧不足?
另一种非丝状菌是进水中含有较多的毒性物质,导致活性污泥中毒,细菌不能分泌出足够量的粘性物质基础,形不成絮体,从而也无法在二沉池进行泥水分离最终导致污泥解体?
事实上,90%以上的污泥膨胀是由丝状菌引起,只有不到10%的是由非丝状菌引起的?
8、污泥老化的原因
污泥老化现象从表面观察时,主要体现为:活性污泥色泽深暗,生物絮凝能力变差;好氧池池面出现生物泡沫累积;污泥絮体压缩性好,但上清液中会残留难以沉降的细小活性污泥絮体,从而使出水浑浊;有时二沉池会有一层稀薄的浮泥影响出水水质。
造成这种现象的原因有两个。
1、首先是好氧系统高负荷运行,此时混合液有机物充足,微生物的合成及分解代谢旺盛导致污泥产量过大;
2、新生的污泥絮体沉降性能差,上清液中富含游离的细菌造成出水浑浊。
其次是低负荷运行状态下,微生物的合成代谢占主导地位,氧也主要被用以进行內源呼吸。如此,污泥的老化现象就会发生了。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-15 10:08:15
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
同臣环保案例分享 | 自动化时代,污水厂污泥可以这样处理!
科技的进步带来了自动化技术的全面推广,越来越多的自动化产品应用到我们的生活当中,那么当自动化技术应用到污水处理厂,又是怎样的一番迹象呢... ... 沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。伴随着淅淅沥沥的小雨,在一排排规划整齐的建筑里,此次我们的案例考察来到了太仓最大的污水处理厂之一的太仓南郊污水处理厂! 这座位于上海与太仓交界的污水处理厂,日处理能力达4万吨,从建成伊始,始终维系着当地流域水质与绿色环境建设的生态平衡。此次同臣环保带你走进南郊污水处理厂污泥脱水的项目现场,运行余一年,项目的后期运行情况如何,我们一起来看看!
