本文来源:网络
给水管与其它管道和建筑结构之间的净距
给水管道 名 称 |
室内墙面( mm ) |
地沟壁和其它管道( mm ) |
梁、柱 设 备 |
排水管 |
备 注 |
水平净距( mm ) |
垂直净距( mm ) |
引入管 |
1000 |
150 |
在排水管上 |
横干管 |
100 |
100 |
50 (无焊缝) |
500 |
150 |
在排水管上 |
立管 |
管径( mm ) |
25 |
< 32 |
32~50 |
35 |
75~100 |
50 |
125~150 |
60 |
给排水设计圈
预留孔洞尺寸( mm )
项次 |
管道名称 |
明管 |
暗管 |
管道排列 |
管径 |
留孔尺寸 长×宽 |
墙槽尺寸 宽度×深度 |
1 |
采暖或给水立管 |
≤ 25 32~50 70~100 |
100 × 100 150 × 150 200 × 200 |
130 × 130 150 × 130 200 × 200 |
2 |
一根排水立管 |
≤ 50 70~100 |
200 × 130 250 × 200 |
3 |
二根采暖或给水立管 |
≤ 32 |
150 × 100 |
200 × 130 |
4 |
一根给水立管和一根排水立管在一起 |
≤ 50 70~100 |
200 × 150 250 × 200 |
5 |
二根给水立管和一根排水立管在一起 |
≤ 50 70~100 |
200 × 150 350 × 200 |
250 × 130 380 × 200 |
6 |
给水支管或散热器支管 |
≤ 25 32~40 |
100 × 100 150 × 130 |
60 × 60 150 × 100 |
7 |
排水支管 |
≤ 80 100 |
250 × 200 300 × 250 |
8 |
采暖或排水主干管 |
≤ 80 100~125 |
300 × 250 350 × 300 |
9 |
给水引入管 |
≤ 100 |
300 × 200 |
10 |
排水排出管穿基础 |
≤ 80 100~150 |
300 × 300 (管径 300 )× (管径 200 ) |
注: 1 、给水引入管,管顶上部净空一般不小于 100mm ;
2 、排水排出管,管顶上部一般不小于 150mm 。
钢管支架最大间距( m )
DN(mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
70 |
80 |
100 |
150 |
200 |
保温管( m ) |
1.5 |
2 |
2 |
2.5 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4.5 |
6 |
7 |
非保温管( m ) |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
6 |
6 |
6.5 |
8 |
9.5 |
注: 1 、给水系统金属管道立管卡安装规定:层高≤ 5m ,每层必须安装一个;层高> 5m ,每层不得少于 2 个。
2 、立管卡子安装高度: 1.5~1.8m ,两个以上管卡应均匀安装,同一房间管卡安装应在同一标高(高度)。
3 、给水立管和装有 3 个或 3 个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸管件。
4 、塑料给水管与其它管道平行时,应留有一定的保护距离,若设计无规定,径距不宜小于 100mm ,平行时,塑料管应在金属管的内侧。
塑料及铝塑复合管管道支架最大间距( m )
管径( mm ) |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
75 |
90 |
110 |
最大间距 |
立管 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
1.0 |
1.1 |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
2.2 |
2.4 |
水平管 |
冷水管 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.35 |
1.55 |
热水管 |
0.2 |
0.2 |
0.25 |
0.3 |
0.3 |
0.35 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
铜管管道支架最大间距( m )
公称直径( mm ) |
15 |
20 |
25 |
35 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
最大间距 |
垂直管 |
1.8 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
4.0 |
4.0 |
水平管 |
1.2 |
1.8 |
1.8 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.5 |
3.5 |
生活污水铸铁管道的坡度
项次 |
管径( mm ) |
标准坡度(‰) |
最小坡度(‰) |
1 |
50 |
35 |
25 |
2 |
75 |
25 |
15 |
3 |
100 |
20 |
12 |
4 |
125 |
15 |
10 |
5 |
150 |
10 |
7 |
6 |
200 |
8 |
5 |
注: 1 、吊钩或卡箍应固定在承重墙上,固定间距不大于 2m ,立管不大于 3m ,楼层高度小于或等于 4 米,立管可安一个固定卡件,立管底部应设支墩或采取固定措施。
2 、六层以下住宅铸铁排水立管可不设固定卡,高层住宅铸铁排水立管可隔层设置落地固定卡架固定。
生活污水塑料管道的坡度
项次 |
管径( mm ) |
标准坡度(‰) |
最小坡度(‰) |
1 |
50 |
25 |
12 |
2 |
75 |
15 |
8 |
3 |
100 |
12 |
6 |
4 |
125 |
10 |
5 |
5 |
160 |
7 |
4 |
注:排水塑料管必须装设伸缩结,间距不得大于 4m ;高层建筑中明设排水塑料管应设置防火圈或防火套管。
排水塑料管道支吊架的最大间距
管径( mm ) |
50 |
75 |
110 |
125 |
160 |
立 管 |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
横 管 |
0.5 |
0.75 |
1.10 |
1.30 |
1.6 |
给排水设计圈
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板非常的棒,谢谢分享,学习一下
非常实用的总结,谢谢分享。
